Pintakaasulla nykiminen 2,0TDI
  • Pintakaasulla nykiminen 2,0TDI
    Ehtoot listalle,
    ongelmana tällä kertaa outo nykiminen pintakaasulla etenkin kylmänä, vaihteella tai nopeudella ei väliä. Tekee kyllä joskus (harvoin) lämpimälläkin koneella. Kierrokset hieman alle pari tonnia. Käytetty Laakkosella ja suuttimet kunnossa, samoin johtosarja. Hieman epäilyttää kun toisen paikan testeri antoi 2-sylinterin suuttimen koodeja..en muista mitä. Onko vastaavanlaista ollut muilla ja mistä aloittaa etsiminen?
    Tuossa topicissa puitiin samaa ongelmaa: http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=89220
      Morjensta vaan kaikille.
      Jatketaanpas kysymys palstaa kun tuntuu muillakin olevan pientä laittoa noissa 2.0TDI:ssä...
      Elikkäs omaan kulkineeseen vaihdettu tähän mennessä EGR 10tkm sitten ja yksi kipale kuuluisia pumppusuuttimia noin 7tkm sitten.
      Sen jälkeen muuteman kerran ottanut tuollaista nykimistä tasakaasulla ajettaessa. Ja ottaa tasaista nykytystä myös kun lähtee kiihdyttämäänkin tasaisesti nopeudesta ja vaihteesta riippumatta. Kierroksien kuitenkin ollessa n. 1700-2500 rpm.
      Ja ravistaa konetta tyhjäkäynnilläkin paikallaan oltaessa kun tuo nykimis vika "päällä".
      Ja nykiminen on tosiaan sellaista tasaista jatkuvaa nykytystä eli ei sellaista nykäisy silloin/tällöin.
      Ensimmäisen kerran kun tuon ravistuksen teki niin sammutin auton ja käynnistyksen jälkeen toimi normaalisti.
      Eli oiskos jollain minkäänlaista veikkausta missä nyt mahtaa mättää.
      Ei sytytä mitään merkkivalojakaan.
        Tuossa linkittämässäni topicissa on kyse tosiaan satunnaisesta kertalaatuisesta nykäyksestä ja ilmenee tosiaan vain tasakaasulla (alle 2000rpm) ajettaessa, ei kiihdyttäessä...Nyt olen huomannut omassa kulkineessakin tyhjäkäynnillä moottorin ravistavan hieman...ravistelu ei kuitenkaan ole jatkuvaa, vaan vähän väliä saattaa heilauttaa koko autoa...Voisiko tämä kuitenkin liittyä tuohon kaksoismassa vauhtikseen...?Jostakin olin lukevinani, että samanlainen vika oli korjaantunut kaksoismassan vaihdolla...Tuskin kuitenkaan moottorin tukikumeissa vikaa, koska heilahtelua ilmenee harvemmin...
