eli sammui alkoi hehkun valo räppiä,pieni nykiminen alkoi ja veto hiipui kunnes sammui koko laitos,mitään vikakoodeja ei ollut,ja ei vaan käynnisty enään
2.5 tdi jätti tielle
Kuulostaisi vahvasti polttoaineen saantiongelmalle. Itselle kerran auto teki tuollaiset temput, auto tuli vasta huollosta, trippi oli nollattu ja mittarin mukaan oli polttoainetta. Todellisuudessa pa-mittari oli juminut pa-siirtopumpun asentamisen yhteydessä. Jonkun aikaa autolla ajettiin ja sitten ihmeteltiin, kun alkoi se nykimään ja hehkun valo alkoi vilkkua. Hinaus huoltoon ja myöhemmin soittivat perään, että polttoaine loppunut. Hiukan nolona olin... :D Itse en ole ainut, joka tuolla autolla ajaa, niin en tosiaan tiennyt, ettei sitä oltu tankattu. Mittari nimittäin näytti reipasta 3/4 täydestä tankista. :)
Sama veikkaus kun yllä, löpö loppu, tavalla tai toisella.
Avaa hieman ruiskusuuttimen päästä polttoaineputken mutteria ja tarkista startilla pyörittäen tuleeko polttoainetta mutterin juuresta.
Jos ei tule polttoainetta, niin silloin polttoaineen saannissa vika.
Onko suodattimet vaihdettu?
Jakohihnaakin voisi katella, jos ei aivan poikki, niin puuttuuko hampaita.
Tämän tarkistuksen jälkeen voimme jatkaa seuraavaan vaiheseen vianhaussa.Viimeksi muokannut penak; 27.7.2010, 19:02.
Laita ensitöikseen tankki täyteen polttoainetta. Tankatessahan tasauspumppu ei ole toiminnassa ja siitä huolimatta tankki täyttyy polttoaineesta olipa po.tankki miten monilokeroinen tahansa, eikö niin.
Sitten startilla kokeilemaan tuleeko suuttimen polttoaineputken kiin nitysmutterin juuresta polttoainetta startilla pyörittäen. Voi kestää jonkin aikaa startata, jos putket tyhjänä.
Taannoin yhdessä TDI koneessa oli polttoaineen syöttöpumpun solenoidivika, mikä sulki polttaineen saannin. Ei tullut suttimen polttoaineputken juuresta polttoainetta startatessa.
Kannattaa ensin ratkaista vian perussyy ja sen jälkeen missä komponentissa vika piilee.
itsellä kävin juuri samanlai käännyin parkkipaikalle ja siihen sammu.tankkasin vain 40litraa dieseliä ja paineilmaa tankkiin.pumpulta oli letku irti että tuli ilmat pois ja samantien letku kiinni sitten otin 2 suihkua irti ja starttasin että tulee dieseliä.suihkut kiinni ku yritti ja sitten sahasin vain käyntiin.pitää olla 2 ku laittaa sitä paineilmaa ja toinen kattoo koska ilmat on pois.
nyt taas käy ja kukkuu,tankissa uus siirtopumppu,pitääkö sen käydä koko ajan vai miten,kun mielestäni ei aina käy,tasaako se vain pintaa kun tarvetta??,oli helppo ilmata kun oli erillinen sähköpumppu millä imin löpön koneelle,pieni pyritys suutinputki löysällä ja hörähti käymään,kauan tosin näkyi putkessa ilmaa menevän,mutta toistaiseksi ainakin käy,onneks,kiitos vihjeistä,jälleen kerran
