Remontin jälkeisiä oireita 1.9pd
  • Remontin jälkeisiä oireita 1.9pd
    Siskonmiehen -03 passatti hukkasi hieman nestettä ja kaveri päätti viedä autonsa huoltoon (ei merkkiliike). Auto lojui siellä sitten jonkun viikon ja kun se saatiin takaisin tien päälle niin oireet ovat seuraavat: Kylmänä ei tahdo lähteä käyntiin, pitää sahata jonkun aikaa/useampi starttaus. Sitten kun lähtee käymään niin savuaa jonkin aikaa kuin 600tkm ajettu hiace. Huoltopaja kertoi että kansi on oikaistu, tiedä sitten mitä kaikkea sille on tehty mutta huomenissa kaveri aiko otta puhelimen kauniiseen käteensä ja haukk.. kysästä. Ai niin nestettä ei enää häviä ;)
    Villi veikkaus et pumppusuuttimien tiivisteet vuotaa, mahtaako öljy lisääntyä?
      Tai suuttimet asennettu / säädetty kanteen väärin oikaisun jälkeen.
        Ei lisäänny öljy, päinvastoin hieman kuulemma tuntuu enempi syövän, voi olla myös luulotautia.. Kaveri oli passattia huollossa uudelleen käyttänyt ja oli kuulemma kaikki hehkut pimeänä, niitä ei ole vielä vaihdettu kun hieman epäilyttää että kaikki pimenisi kerralla?? Auto pölläytää runsaasti mustaa paikallaan kaasuttaessa vaikka ei ole edes lastua. Tänään oli aamusella käynnistys manööverien jälkeen syttynyt stop engine ja oil pressure tekstit tauluun, kävin lukemassa vikakoodit mutta ei löytynyt mitään. Siinä hieman savutusta ihmeteltiin ja koitettiin kaasutella niin alkoi yhtäkkiä käydä kolmella/rynkyttämään, noin parin sekunnin jälkeen taas käynti tasaantui..
        Viimeksi muokannut sakarivo; 1.8.2010, 13:54. Perustelu: on turhaa
          Suuttimista ja niiden tiivisteistä lähtisin vikaa etsimään.
            Juu kaikenlaisia aavistuksia on liikkeellä mutta ei tuota viitsisi ominpäin mennä aukomaan ennenkuin rempan tekijä ilmoittaa jyrkän kantansa asiasta. Tuo suuttimien tiiviys tuli myös itelle mieleen, kun avasin öljykorkin niin puhalsi aika kovin... Olikos vielä niin että pumppusuuttimille on joku oma työkalunsa kun niitä asennellaan, juurikin noiden tiivisteiden paikoillaan pitämiseen?
              Ei pitäs PD-koneissa näillä keleillä olla mitään merkitystä hehkuuko vaiko eikö.
              2p suuttimille.
              1p ajoitukselle.
                Suuttimien asennukseen on työkalu olemassa eli heittokellolla ne asennetaan sopivaan asentoon. Oli ohjeiden mukaan tosi tarkka asennosta.
                Yksi mikä tulee mieleen, että mahtoko se huohottaa aikasemmin?
                Ajotusta noista ei kai hirveän väärin voi laittaa jos vain käyttää siihen tarkotettuja työkaluja?
                Oliko PD:ssä suuttimille oma käyttöakseli? Jos on niin saisko sen asennettua hampaan pieleen tms?
                Hehkuista se ei voi olla kiinni. Miksi se sitten vilkutti check engineä ja öljyn painevaloa. Noilla ei pitäisi olla kansiremontin kanssa tekemistä.
                  Sielläpä auto lepäilee rempan tehneellä pajalla. Senverran oli saanut aikaseksi että hehkuille ei kuulemma tule virtaa... Kysäsin huvikseni yhdeltä tutulta vw-huoltomieheltä niin totesi että kantta ei pumppareissa saa koneistaa/höylätä, muuttuu suuttimen asento palotilaan nähden. Taitaa kyläsepälle tulla kova lasku...
                    Kyllä sen kannen voi oikaista. Joko suuttimien tiivisteet vuotaa tai sitten keinut säädetty väärin.
                      No johan se vihdoin tuli takaisin "huollosta". Suuttimien korjaussarja? oli kuulemma laitettu ja kas kummaa autohan toimii! Siis oliko suuttimien virheellinen asennus sittenkin syynä noihin ongelmiin, ite oon sitämieltä mutta huoltopaja kiistää kaiken..
                        Tarkoittaa ilmeisesti suuttimien tiivisteitä jotka onnistuttu särkee asentaessa :D
