2.5V6 tehot kateissa suodattimen vaihdon jälkeen
  • 2.5V6 tehot kateissa suodattimen vaihdon jälkeen
    Kyseessä 163tkm ajettu A6 -00 AKN -koneella ja automaatilla. Osaisiko kukaan avustaa oheisen vian diagnosoinnissa?
    Sain auton aamulla huollosta; vaihdettuna iskarit+tukivarsisarja sekä polttoainesuodatin. Alustatöiden seurauksena ABS:t nakuttivat ensin pysähtymisen viime hetkillä, mutta se loppui keltaisen ABS-merkkivalon sytyttyä. Vika lienee foorumillakin usein keskustellussa anturissa, eikä siitä sen enempää.
    Tuo toinen vika on harmillisempi: kone käynnistyy, käy ja kulkee rauhallisesti ok, mutta puhti katosi. Kaasua tarjotessa kierrokset nousevat ja vaihdot tapahtuvat normaalikohdissa, mutta huomattavasti aiempaa rauhallisemmin. Kierrokset eivät leikkaudu missään kohdassa, vaan esim. kick-downilla kone vaihtaa pienempään ja kiertää ylös asti, mutta missään vaiheessa lippis ei putoa päästä kuten aina ennen.
    Asentaja kertoi koneen ilmauksen olleen aika työläs operaatio ja ilmeisesti ennen ilmausta hän oli vähän sahannutkin konetta käyntiin. MAF on original ja ennen tätä auto on pelannut kuin unelma viimeiset kolme vuotta. Vag-comia en omista, eli vikakoodeja ei ole luettu. Osaatteko tämän perusteella arvioida, mikä voisi olla syynä? Autoakin tarvittaisiin mm. huomenna vähän pidempään kyläreissuun..
    katso siitä suodattimen vierestä rintapellistä missä on harmaa kaksiosainen alipainesolenoidi...niin sen alapuolelta lähtee helposti alipaineletku(t) irti suodatinta vaihtaessa ja sitten katoaa tehot.
      Yes, katsoin aamulla ohjeen mukaan ja T-haaraliitoksen kohdalta oli toinen letkunpää irti. Aika edullinen ja nopea fixi. 300km meni
      mukavasti nauttien uusien iskareiden antamasta tukevasta kyydistä kun ei tarvinnut miettiä konepulmia. Kiitos!
