A4 2,0tdi -05 ei käynnisty kunnolla
  • A4 2,0tdi -05 ei käynnisty kunnolla
    Eli otsikon mukainen BLB b7 moottorinen auto ja lähtee huonohkosti käyntiin esim. kun on seissyt yön yli ja aamulla kun laittaa tulille, lähtee kyllä käyntiin, mutta käynnistyttyään käy kuin traktori n. 1-2 sekunnin ajan ja sen jälkeen alkaa käymään normaalisti. Mitään muuta oiretta ei ole. Vaikka auto on seissyt kaksikin tuntia ei tuota oiretta ole, mutta jos yön yli on liikkumatta ilmenee oire käynnistyttyään. Vajoaisiko pa paineet?
    Kannattaa vaihtaa hehkutulpat heti ensimmäiseksi.
    Mikäs vaivan aiheutti, vai onko tullut pikkuhiljaa?
    Näkyy tuo BLB tarviivan hehkuja kesälläkin.
    JOs olisi vikaa esim. tandempumpussa, sillä olisi muutakin vaikutusta kuin huono kaynnistyvyys.
      En oo satavarma milloin vaiva on tullut, kun emäntä tuolla kurvailee...mut jakopään vaihdon jälkeen oon ainaki ite huomannu vaivan. Voihan tosiaan olla ihan hehkuissa mätää. Täytyy kattoa tarkemmin kunhan saan auton käsiini pajalle.
        Entisessä 1.9tdi pumpparissani oli 2/4 hehkua pimeänä ilman vikakoodeja, tms. Ainoa oire oli todella huono kylmäkäynnistyvyys ja huono käynti juuri käynnistyksen jälkeen. Hehkujen vastuksen mittauksella selvisi tämäkin ja vaihdoin kaikki hehkut, jonka jälkeen auto toimi taas normaalisti.
          Nyt vaihdoin hehkutulpat ja lähtee selvästi paremmin ja normaalimmin käyntiin eikä alku käynnissä ole sellaista traktori maista ääntä. Vanhat hehkut olivat tosin ehjiä nekin, mutta jos oli jo hitaanpuoleiset...
          Seurataan kuitenkin käynnistyksiä, kunhan ilmat vielä viilenevät, niin näkee onko lämpötiloilla eroja.
