Turbovika Passat 3B:ssä?
  • Turbovika Passat 3B:ssä?
    Kysyn tuttavan puolesta täällä vm. 2000 VW Passat 1.9 TDI (115 hp) ilmenneestä viasta. Oletan konepellin alla olevan lähes identtinen kone Audin vastaavanikäiseen A4/A6 verrattuna.
    Elikkä siis 3B. Ml. nyt n. 250 tkm. Tomaatti. Vakio.
    Parisen vuotta aiemmin alkoi lähinnä moottoritienopeuksissa ilmetä kiihdyttäessä temppuilua: reipas kiihdytys 100->120 pudotti tehoja ja kierrokset laskivat eikä autolla enää päässyt normaalisti liikkumaan. Ongelma korjaantui sammuttamalla moottori ja käynnistämällä uudelleen. Tässä vaiheessa ongelma ei vaikuttanut liittyvän tiettyyn kierroslukuun eikä sitä ilmennyt alhaisemmissa nopeuksissa.
    Tuolloin korjattiin huollossa ilmamassamittari.
    Ongelma ei tuntunut kuitenkaan korjaantuvan täysin, ehkä mentiin parempaan suuntaan, mutta nyt kuluneena talvena vika on mennyt entistä kiusallisemmaksi: nostettaessa kierrokset 2500, tehot katoavat ja matka päättyy siksi aikaa, kunnes auto startattu uudelleen, jonka jälkeen voi ajaa ongelmitta, kunhan ei nosta kierroksia tasolle 2500.
    Ongelman tekee kummalliseksi se, että vika ilmeni siis poikkeuksetta aina kierrosten ylittäessä maagisen rajan 2500; ainakin pakkasilla. Nyt lämpötilan ollessa reilusti plussan puolella oli tuttavani viimeksi tänään kyennyt nostamaan kierrokset jopa lähelle punarajaa, auto oli käyttäytynyt kuten aiemmin toimiessaan eikä mtn ongelmia ilmennyt.
    Huollossa oli pari kk sitten ilmoitettu, että turbo on rikki ja vaihtokustannukset reilusti päälle 2000 euroa. Tarkempaa tietoa huollosta ei oltu annettu.
    Tuntuu kyllä ihmeelliseltä. Jos turbo on rikki, miksi se sitten välillä antaa ahtopaineita (tämä siis oletus, koska kiihtyvyys on aiemmalla tasolla) ja auto toimii normaalisti. Voiko taustalla olla edullisempi korjattava ongelma?
    Mihin auto kannattaisi viedä arvioon ja onko kellään vahvahkoa arvausta, mistä voisi olla kyse? Auto on pääkaupunkiseudulla.
    Kiitos, jos jaksat auttaa.
    Eikös tuossakin ole VNT-ahdin. Kuullostaa ihan hatusta heitettynä siltä että VNT-siivet jumittavat ja auto menee vikatilaan yliahtamisen takia. Sitten uudelleenkäynnistymisen jälkeen se toimii kunnes tulee yliahtoa taas.
    Ei se turbo välttämättä rikki ole, vaatii purkua, puhdistamista ja kasausta.
    http://www.audiclub.fi/forum/showthr...ht=vnt+jumi%2A
    Tästä voisi varmistua lukemalla vikakoodit ihan kättelyssä.
      Juu, tuttua huttua. Tuosta haraldin linkinstä löytyy tietoa, mutta tässä lyhyesti ja ytimekkäästi:
      Turbo irti, kunnon puunaus ja taas rokkaa.
      Ongelma siis johtuu siitä, että noki yms schaisse turbossa jumittaa siivet auki tai kiinni, mulla jumitti auki eli alakierroksilta kauhea väännöt, joskus nelosella ja vitosella tuli yliahto tms ja vikatilaan.
      Tuossa ennen ja jälkeen putsauksen.
      Ensikertalaiselta menee yksi viikonloppu, kokeneelta nikkarilta 5 tuntia koko operaatioon.
      edit_ tuossa toisessa kuvassa siis ohjurilevy nostettu pois paikaltaan. Kuuluu olla kuten alimmassa, ja juuri ne pikkunivelet jumittaa.tai sitten tuo siipien viereinen pikkunivel.
        Kiitos tähän mennessä tulleista vastauksista! Kuulostaa järkeenkäyvältä.
        Luonteva jatkokysymys kuuluukin: missä te käyttäisitte omaa autoanne pääkaupunkiseudulla? Osaisiko joku suositella korjaamoa ja heittää vaikka hatusta suuntaa-antavaa hinta-arviota? Allekirjoittaneella rajoittuu osaaminen perusjuttuihin, mutta turboon en kajoa tikullakaan :) Eikä onnistu tuttavaltakaan.
          paha sanoa. tuo on vähän semmoinen operaatio, että tältäkin foorumilta löytyy 10 kaiffaria jotka tekevät paremmin kuin mikään liike, syystä ettei tuommoisia yleensä tehdä vaan pakkomyydään se uusi turbo asiakkaalle.
          ja jos joku liike tuommoista alkaa tekemään, ottavat varmaan päivän työtaksan siitä eli 8h*esim 50€/h= aika paljon rahaa
          edit_ ebay.de löytää noita aina välillä vähän käytettyinä, ja samallahan sinne huitaisee GT1749VA:n ja käyt lastupajan kautta operaation jälkeen =)
            Parempihan tuosta tietenkin tulee kun sen puhdistaa mutta itse ratkaisin ongelman edellisen Passatin kanssa vetämällä moottoritiellä kolmosvaihteella 3500-4000rpm muutaman minuutin ja lisäksi kävin Audiclubin ratapäivillä.
            Ei pottuillut enää, eli reippaampi polkeminen jatkossa pitää turbon puhtaampana. Siihen ei riitä pelkästään reippaat kiihdytykset, vaan mutka pitää saada ns. punaiseksi.
              Olen Akin kanssa samoilla linjoilla. Jos se vain sallii sen ajamisen kierroksilla niin polttamalla karstat pois pitäisi toimia paremmin. Ettei pääkaupunkiseudun tuttava aja yleensä kuin neiti ? :)
              Työnä tuo ei ole ymmärtääkseni kovinkaan vaativa, mutta aika aikaa vievä = tehtävä itse. Ohjeet tuossa aiemmin linkittämässäni ketjussa ovat aivan loistavat ja niitten avulla pitäisi pärjätä aika pitkälle.
                Tuo kierroksilla polttaminen pitää ilman muuta ensisijaisesti testata ja mikäli se ei ongelmaa korjaa, niin sitten mahdollisesti miettimään sopivaa pajaa rassailuun.
                Ei ole tietääkseni neiti -tyyliin ajeltu tuolla autolla, mutta toisaalta aika lyhyitä pyrähdyksiä eikä välttämättä niin kovilla kierroksilla. Onneksi ko. autossa on tiptronic, niin voi tuon huudatteluajelunkin suorittaa ongelmitta.
