A6 -03 1.9tdi vikavalo vilkkuu
  • A6 -03 1.9tdi vikavalo vilkkuu
    Heip! Appiukon etuveto automaagi kutosessa vilkkuu keltainen merkkivalo, sellainen kiekura kierroslukumittarissa. Itse mielsin sen hehkuun liittyväksi. Hän sanoi sen olevan perus vikavalo: vakava vika, aja lähimpään korjaamoon. Tieto lienee peräisin ohjekirjasta.
    Luin VCDS:llä vikakoodit autoscannilla. Ei minusta mitään sellaista, joka tuon aiheuttaisi. Pari herjaa jarruista, mutta Ross-Techin mukaan automaagilla ne tuleekin ellei paina jarrua ennen vikakoodien lukua. Sitten joku coolant temperature sensor herja ja joku takaistuimen turvayön kiristimeen liittyvä. Koodien resetointi ei sammuttanut vilkkua.
    Saakos tuolla VCDS:llä jotenkin selvitettyä tuota? Tai onko jollain hyviä arvauksia mistä tuo valomerkki voisi tulla?
    Se on tosiaankin hehkun merkkivalo ja se voi kertoa monestakin asiasta ilman vikakoodia.
    Jossain vanhemmissa vehkeissä se saattaa kertoa vedestä pa-suodattimessa ja taas toisessa vehkeessä palaneesta jarruvalo/takavalopolttimosta tai viallisesta jarruvalokytkimestä.
    Tuon ikäisessä ei enää tartte painaa jarrua ennen koodien lukua, joten koodi jarruista lienee ihan todellinen.
      Mitä nuo jarrujen vikakoodit olivat? Niinkuin Aki tuossa jo viittailikin, jarruvalokytkimen viat ovat varsin yleisiä, ja sytyttelevät tuota hehkun valoa.
        Mulla on koodit kotona pikkuläppärillä. Kaivan ne tänne illalla.
        Tuollaisia siellä oli, tiivistettynä. Osaako raati noista jotain kertoa? Onko nämä nyt niitä jarrupuolen herjoja, joista se hehkuvalo syttyy vilkkumaan? Ja mites kriittisiä nuo ovat ja mitähän osia pitää laittaa ostoslistalle? Appiukon tuntien hän ei ihan heti autoa ole marmorille viemässä vaan joko itse tai yhden tuttunsa (joka kyllä tuntee rinkelit) kanssa haluaa näperrellä.
        Address 01: Engine
        16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
        Address 02: Auto Trans
        17087 - Brake Switch (F): Electrical Malfunction
        Address 03: ABS Brakes
        00526 - Brake Light Switch-F
        27-10 - Implausible Signal - Intermittent
        Address 15: Airbags
        01212 - Belt Tensioner Igniter; Rear Passenger Side (N197)
        001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
        Address 17: Instruments
        01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
        30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
        Viimeksi muokannut Ipsi; 8.3.2010, 22:16.
          Kyllä nuo 3 ensimmäistä liittyy siihen jarruvalokytkimen vikaan. Luulisin että siihen on liittynyt aiemmin runsaamminkin "valoja", eli ABS, ESP reagoivat tuohon vikaan ja vilkuttelevat valojaan luullessaan vian olevan pahempikin ja ainakin itselläni aikoinaan tuo hehkuvalo ilmaantui vasta lopullisen tilttauksen aikoihin.
          Se on halpa korjattava, noin parinkympin osa...
          Periaatteessa siinä kuuluisi palaa myös Airbag valokin tuon remminkiristimen vian vuoksi jos siinä on lamppu paikallaan ja jos se ilmestyy resetoinnin jälkeen takaisin, eli mahtaako se palaa virran päällelaiton jälkeenkään...
          Lämpöanturi tuskin näyttää mitään valoa, mutta vikaa siinäkin, vaikkapa kosketushäikkää...
            Jarruvalokytkin vain vaihtoon, hehkuvalo luultavasti lopettaa herjaamisen sillä. Nettietka näyttäisi 4A0945515A (F >> 4B-2-150 000*) tai 3B0945511 (F 4B-2-150 001>>*), kummatkin 4-napaisia. Kannattaa varmistaa vielä jostain nuo numerot kuitenkin.
            Pentin kanssa samaa mieltä, tuon vyönkiristimen vikakoodin pitäisi kyllä sytyttää pussien varoitusvalo. Vika itsessään voi olla esim. liittimessä, jota pitäisi vähän herkistellä.
            Viimeksi muokannut MR; 9.3.2010, 10:53. Perustelu: Osanumeroiden lisäys.
              Olisikohan niin, että hän sanoi ABS-valon silloin tällöin vilkkuneen tai palaneen. Sekin viitannee siis ehkä huonoon kontaktiin.
              Onkos tuo jarruvalokytkin auton alla jossain taka-akselin tuntumassa kun albumin kuvasta ei tarkalleen selviä?
              Kiitoksia tähänastisesta.
                Poljinasetelmassahan se siellä jalkatilassa, jarrupoljin vastaa sellaiseen tappiin jonka toisessa päässä on liitin.
                Sisällä ei ole kuin 2 paria kärkiä, itseltä otin tuon mokkulan irti, aukaisin ja puhdistin kun ei siihen hätään ollut marmoritiski auki. On toiminut vissiin jo pari vuotta tuo hätäratkaisu... :) Mutta kalliista osasta ei ole kyse, joten samallahan sen vaihtaa uuteen.
                  Ok, albumissa se on samassa kuvassa kuin peräkoukun pistorasia. Hassua.
                  Ja kysyn lisää, onkos tuo Coolant Temperature Sensor (G2) sitten 8D0 959 481 B Dual Thermo Switch? Sijainnee jossain syylarin tuntumassa.
                  Viimeksi muokannut Ipsi; 9.3.2010, 12:44.
                    Eiköhän liene vastakkaisessa päässä konetta, eli sieltä kurkkimalla imuputken alta sen pitäisi näkyä apumiehen puolelta katsottuna...
                      Jaaha, ja taas albumin kuva hämää. Onneksi on foorumi. Mutta osanumero oli oikein arvattu?
                        Löysin ETKAlta tuollaisen osanumeron: 059 919 501 A Dual Thermo Sender, pitäisi käydä AWT,AWX,ALT,AVF moottoreihin.
                        Marmorilta hakiessa kyllä rekkarin mukaan löytyy varmimmin sopiva, näkyi Saksassa pari kymppiä maksavan tuo anturi...
                          Alkuperäinen kirjoittaja Hannu Kulju
                          8D0-alku viittaisi kyllä kovasti B5-koppaan.
                            Tollanen löytyy kyllä ihan A6 2003 kuvista (959-50) syylarin juuresta. Mutta, appiukko taitaa sittenkin taipua viemään auton marmorin pika- tai tavalliseen huoltoon.
                              Sen verran vielä että tuollaiset tilpehöörit löytyy elektroniikasta ihan oikeilla nummeroillaan ja paikoillaankin.
                              Allekirjoittaneen 03 A6 aikoinaan näkyi saaneen mainitsemani anturin ihan laskunkin mukaaan joka näkyi olevan oikein tallessa...
                                V-Wauhtipiste vaihtoi sen jarruvalokytkimen. Lasku komiat 45€. Voiko tuo olla kannattavaa kun pelkkä osa perhealbumin mukaan on jo 30€? Sanoin hänelle, että olisi nyt hoidattanut ne muutkin viat kuntoon samalla kertaa. Tai ainakin samassa paikassa kun noin edullista on.
                                  Hehkutuksen merkkivalo vilkkuu!
                                  Morjens!
                                  Missä vika,hehkutuksen merkkivalo alkoi vilkkuun?
                                  auto on audi a6 1.9d 04. kone avf.
                                    Vikakoodien luku, niin sieltä se selviää.
                                      Tosiaan Arto on sen aikoinaan kiteyttänyt hyvin: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...71&postcount=8
                                        Kiitoksia vinkeistä!
                                        Jarruvalokatkasia oli tullu tiensä päähän.
