Pumppusuuttimen johdon irrotus
  • Pumppusuuttimen johdon irrotus
    Millä ihmeellä pumppusuuttimen johdon liitin lähtee suuttimesta irti? Liittimessä tuntuu olevan jonkinlainen lukitus, kun ei irtoa suosiolla. Ei oikein uskalla voimaakaan käyttää ettei säre mitään. Haynesin manuaali sanoo: "Using a small screwdriver, carefully prise the wiring connector..." Apuva!
    Selvis. Suuttimen osassa on sivulla pieni kolo, josta pääsee esim. taivutetulla ruuvarin kärjellä painamaan sen verran, että liitin vapautuu.
    Niin ja ei sitten olekkaan pitkittäiskoneeseen tuo johtosarjan vaihtaminen ihan pikku nyppäisy homma. Piti purkaa muovinen tukikappale pois ja laittaa se ensin. Sen sai nippanappa taivuteltua kanteen. Vanha oli senverran kovettunut, että tuli osina pois. Nyt pitäis ruveta pujottelemaan johtoja ja virittelemään niitä muovin sisään. On kyllä tavan hommaa...
      Tämä on sitten varmaan vuosimallin perusteella minulla vastassa ensi vuonna. Kuvia please! Ja enemmän tekstiä myös.
        Alkuperäinen kirjoittaja haraldh Näytä viesti
        Onko siis kyseessä jonkinsortin tyyppivika? Minkäslaisilla kilometreillä/vuosilla näitä on odotettavissa?
          Kuvia ei tullut otettua, mutta lupaan konsultoida vaikka puhelimitse jos on tarpeen. Saattais kyllä mennä nippanappa pakettinakin paikalleen, ehkä... Jos taas on poikittaiskone, niin sitten on ihan nyppäsyhomma.
