webasto dw50
  • webasto dw50
    eli tollanen poltin kulkineessa ja vikakoodit luettiin juuri,vesipumppu rikki,sanoivat korjaamolla ettei saa erikseen pumppua tohon malliin,ainakaan halvalla...
    onko ideoita mitä tehdä??
    menisikö erillisellä pumpulla vai onko ostettava kokonaan uus webasto tilalle..
    ajossa tuo toimii kun moottori kierrättää veden,muuten sammuu heti kun ylikuumenee
    Ei tuo dw50 merkintä itselle kerro juurikaan. Mutta voisiko tuollainen helpottaa: http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=335
    Jos koko pömpeli menee vaihtoon, tuolla varsin kilpailukykyiset hinnat: http://www.eeperi.com/webasto_vesilammittimet.html
    Lisäystä: http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4
    Tuolla näytti olevan ainakin tuollaisen DBW 46 mallin räjäytyskuva, jos yhtään vastaava kuin tuo 50, niin ulkoisella pumpulla. Eiköhän sen saisi erillisellä pumpulla kuntoon.
      yritän ulkoisella pumpulla,ei uutta laitosta viittis ns turhaan ostaa
        on joo
        Joo tuo webaston volkkari pannu on aika anuksesta asiakkaalle suoritin vianhakua tuollaiseen lämppäriin ja todettiin että katellaan uus pannu kun ei saa osia kun marmorilta esim. paloilmapuhallin N.300e mutta koko uusi laite
        680e miinus pojot (marmorilta)
          ebay.de näyttäs olevan muutama käytetty myynnissä. saattais saada ihan toimivan pelin. alta satasen näytti olevan hinnat
            juu katoin samaa,ei ollut kalliita ei
              thermotop t luki myös webaston kylessä,käytin sen eilen irti,tilasin irto pumpun,kokeilen josko sattuis onnistuun sillä remppa
