Löpösuodatin 2.5TDI
  • Löpösuodatin 2.5TDI
    Oletteko huomannut laatueroja eri suodatinmerkkien välillä? Orkkis-suodatin on made in china valmistetta, tosin kyllä ilmeisesti ihan laadukasta valmistetta.
    Mites muut merkit esim. mann tai m-filter, uskaltaako laittaa tarvikesuodattimen kun näköjään aika monessa ilmaongelmia.
    Bosch Knecht Hengst ja Mann olisi minulla luotettujen listalla, ehkä myös Fram.
    Tehon ja M-Filterin jätän hyllyyn kuten myös Osscat tms halpikset.
      Helpoimmalla = halvimmalla taitaa päästä originaali-osalla tässä kohtaa
        Minulla oli Fram ja veti ilmaa heti uutuuttaan!
        Vaihdoin Knecht merkkisen ja ongelmat loppui siihen.
        Taitaa olla ihan alkuperälaatua.
          On tainnut tuon orkkiksen hinta pudota, nyt hinnaston mukaan 45?, aikaisemmin taisi alkaa kutosella.
            Yhtään suodatinta en ole marmorilta ostanut, eikä yhtään ongelmaa ole suodattimissa koskaan ilmennyt. Välillä "tarvikkeena" tarjotaan boschia, välillä jotain muita sakemannien merkkejä, olikohan just näitä mannia yms. Ihan halvimmat vaihtoehdot jätän kylläkin nykyään ostamatta, vaikka on niitäkin tullut aiemmin käytettyä menestyksekkäästi, mutta joku tietäjä on sitten varoitellut suodatus-tehokkuudesta.
            Välillä käy tosin niinkin joissain tuotteissa, että marmorin hinnat on samat tai melkein samat kuin näillä ns. paremmilla tarvike-tuotteilla, mikä onkin aika loogista kun yleensä tuotekin on silloin täysin sama (esim. bosch).
              Orkkisuodin maksoi vielä lokakuussa 57,60? ja se venttilimokkula 34,80?.
              Hyvä juttu jos on suotimen hinta tullut alaspäin.
                Ostin R5 TDI:hin suodattimen Motonetistä- valinnan varaa oli 3-4 eri suodatinta. Siellä myytiin saksalaista suodatinta joka laatikon avaamalla paljastui Hengstin tekemäksi, lisäksi sitten myös "merkkisuodatin", joka myös Hengstin tekemä. Näissä tosin oli eri valmistenumerot, mikä ero niissä on sitä en tiedä. Parinkympin luokkaa hinnaltaan.
                Motonetissä parasta mielestäni se että pystyy katsomaan kenen valmistama tuote on kysessä, vrt Biltema
                  Alkuperäinen kirjoittaja Ilkka L Näytä viesti
                  onko tuo venttiili osa pudonnut hinnoissa nyt vai??? Ostin omaan AFB koneeseen kesällä uuden venttiilin ja maksoi koko 70€.. nyt on orkkis suodatin, uusi venttiili tuloksena on: ilmaa vetää niin perkeleesti. Laitoin läpinäkyvän letkun tohon filtterin ja tankin väliin, siellä ei tullut kuplia. Eli eli vika on filtterissä tai siinä venttiilissä.
