Ongelma olis tällainen.Hehkuvalo palaa jatkuvasti hieman välkkyen,vaihdettu alkuvuodesta.Jostain syystä ei kestä vuottakaan.Olisko antaa vinkkiä mahollisesta viasta,auto on Audi 100 Avant-98
Hehkuvalo.
Siis Audi 100:sta ei ole tehty enään vuonna -98, joten tuo -94 on ehkä lähempänä totuutta.
Hehkun palaminen tai vilkkuminen koko ajan tarkoittaa, että siellä on jokin vika päällä. Voi olla, että on hetkittäinen tai pysyvä.
Koodien lukemisella on hyvin paljon viisaampi. Voi lähteä koodit nollaamallakin. Kotikonstein koodit voi nollata ottamalla akunkengän irti ja pitää sitä vaikka tunnin varmuuden vuoksi irti. Kaikki koodit ei tuolleen poistu, kuten esim Airbagin valo.
Valon ei ole tarkoitus palaa jatkuvasti. Voi tietysti vika olla mittaristossakin.
Niin Petri taisi tarkoittaa ettei vika liity lainkaan hehkuihin. Tuo hehkun valo kun on ilmeisesti myös C4-korisissa TDI-nakuissa vähän kuin moottorin häiriövalo, vika jota tuo indikoi voi olla mikä tahansa viallisesta jarruvalokatkaisijasta oikeaan moottorivikaan. Vikakoodit lukemalla voisi saada osviittaa mikä siellä hiertää.
Ei nykyisien hehkujen pitäisi millään mennä miksikään puolessa vuodessa.
Omassa satkussa oli taannoin samaa vikaa, hehkun valo paloi himmeästi välkkyen. Vikaa tuli haettua itse/laakkosella pitkään, kunnes se korjaantui hanskalokeron(!) polttimon vaihtamalla ehjään. Laakkosen asentaja tuon keksi ja sanoi jostain toisestakin "korjanneensa" samalla tavalla.
Käsitin niin, että jos se palaa täydellä teholla se viittaa moottoriin mutta jos se palaa puoliteholla, niin se voi johtua oikeastaan ihan mistä vaan.
Yksi ihan oikea syy hehkuvalon vilkahteluun on naftasuodattimessa oleva vesi. Ajankohtakin sattuu sopivasti syksyyn/alkutalveen :)
Suodattimen pohjassa on semmoinen musta muovimötikkä, johon menee sähköjohto ja siinä on pieni pilli joka sojottaa sivulle. Mötikän pohjaa painamalla pillistä virtaa nestettä pihalle (vesi kertyy suodattimen pohjalle). Sieltä kannattaa vähän lirautella ensialkuun, ja katsoa onko vaikutusta hehkuvaloon. Suodatinta ei kannata tietenkään tyhjäksi laskea! Jos suodatin vaihdetaan kerran vuoteen tai normi huoltojen mukaan, ei tuota kosteusongelmaa ole ikinä.
Tuon "vesianturin" piuhan irrottamalla voi tietty vielä varmistaa, ettei mahdollinen vika liity siihen laisinkaan. Se liitin on rintapellissä pienen muovikotelon alla piilossa, seuraa vaan mihin se suodattimen pohjasta lähtevä johto menee.
