Missä on G62 V6 AKEssa?
    Tulee välillä alla olevaa vikakoodia ja pitäisi paikallistaa tuo anturi konehuoneesta. Missä siis on G62 2.5 V6 TDI:ssä?
    00522 Engine Coolant Sensor G62
    30-10 Open or short to B+
    Arvaukset vian alkuperästäkin ovat tervetulleita.
    Mikäli se on tuo Dual temperature sender, niin se sijaitsee ruiskupumpun oikealla puolella, imusarjan ja pumpun välissä, se on ihan siinä näkyvillä. (Autoa luonnollisesti katsotaan takaapäin)
    Anturi 059 919 501 A
    Tiiviste N 903 168 02
      helppo vaihtaa,mutta se muovinen"lukitussokka"hajoaa helposti.eli osta uusi varulta.
        Tuossa omassa AFB-moottorissa näyttäis olevan erilainen anturi.
        Kuvassa oikealla oleva anturi 059 919 501 A ja vasemmalla vielä autossa paikalla oleva anturi, joka sijaitsee siis ruiskupumpun vieressä.
        Onko noissa nyt sitten jotain vm.eroja vai miksi täysin erilaiset liittimet?
          Ei pitäs olla suurempaa eroa, mutta molempia saa kyllä ostettua merkkitiskiltä tai sitten esim. Hellan tarvikkeena kohtuullisempaan hintaan, ettei tarvitse liittimiä vaihtaa. Afair tuo pyöreä on uudemmissa käytössä oleva ja vaihtunut jossain vaiheessa.
            Multa löytyy hyllystä tuollainen vasen anturi käyttämättömänä Hellan valmisteena. Laita postia jos ei löydy Suomen varaosatiskiltä, mikko@2am.fi
              Vaihtui tuo anturin liitin jossain -00/01 välimaastossa, neliö liittimen varaosanumero on sama mutta ilman tuota A-kirjainta.
