Tällaiseen ongelmaan en ole ennen törmännytkään.. eli yhtäkkiä auto päätti alkaa parkissa pyörittämään flektiä ja sirisyttämään ja naksuttamaan dieselpumppua. Pumpun sirinä loppuu kun nappaa liittimen irti, mutta flekti jää pyörimään. Virrat ovat siis pois päältä.
Kun tämä tapahtuu, niin seuraavat vikakoodit ilmestyvät:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 401 T
Component: 2.5l V6 TDI G000SG 0004
Coding: 02002
Shop #: WSC 63251
00006059 130 106KC318_1.V14504720386
4 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
28-00 - Short to B+
27-00 - Implausible Signal
17931 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal
P1523 - 35-00 - -
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Ajossa moottorin vikavalo ei pala, mutta hehkutuksen merkkivalo alkaa vilkkumaan noi 30-60s kuluessa käynnistyksestä. Täyskaasu kiihdytyksessä 3000rpm:n jälkeen veto on hieman nykivää,mutta muuten tuntuu normaalilta.
Kahden suuttimen juuresta tihkuu dieseliä ja ne kumitiivisteet näyttävät hieman kulahtaneilta. Saakohan noita pelkkiä kumirenkaita mistään vai ainoastaan uusien suutinten mukana?
Coding: 02002
Shop #: WSC 63251
4 Faults Found:
28-00 - Short to B+
P1523 - 35-00 - -
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
