Audi 80 Ecu ?
  • Audi 80 Ecu ?
    Mistähän moinen löytyy 1Z koneella ?
    Eikö kukaan osaa sen vertaa auttaa ?!?
      no tuossa mun s2:ssa se löytyy apukuskin jalkotilasta sieltä puhaltimen moottorin takaa. En tiiä onko tuossa samassa paikassa vai ei mutta sieltä varmaan kannattaa vilkasta.
      Etkasta katottuna ni siellä sen pitäs olla.
        Juu, kyllä se sämpylästä sieltä löytyy. Diesel ei tehne siihen poikkeusta.
          Mitenkähän kyseisestä mallista sen ecun saa sieltä pois.. Pirtana ku on kaivettu väännetty ja käännetty koko vehettä eikä se sieltä liiku ? Häätyis kattoa sen nro. ? Auttakkee!!
            On varsin hyvin kätketyssä paikassa tietääkseni. Lattiamattoa, oven tiivistelistoja jne. purkamalla sen sieltä kaivanee esille. Kun on tullakseen, tulee nätisti eli älä revi voimalla tai epätoivolla. Tietävämmät listaveljet kertovat kyllä tarkemmat irroitusniksit.
              Ensin ylös ja kohti rintapeltiä. Näet sitten systeemin, kun se on kourassa :)
                hexlock, amen ;-D
                  Kiitos.. täytyy kokeilla kun pääsee auton kimppuun taas !!
                    Ei helkata ei se tuu :D Siis ymmärsinkö oikeen että ensin nostaa sitten työntää rintapeltiä vaste ja sitten alas ?
                      Auttakkee ny !! =)
                        Ei siinä mitään ihmeellistä pitäisi olla. Olisko se ollut yhdellä mutterilla kiinni tms kun ysikympistä purin. Ei jäänyt mieleen erityisen vaikeana paikkana. Kunnon taskulamppu mukaan ja jalkatilaan selälleen makoilemaan ja tutkimaan.
