A6 V6 TDI -98 tiptronic, vikatila kylmänä
    Toivottavasti täältä löytyy asiantuntijoita ikävään ongelmaan:
    Audi toimii lämpinämä moitteettomasti, vaihtaa hienosti ja kulkee niinkuin pitääkin (MTM 180hv), mutta kylmänä käynnistettäessä piippaa ja menee varotilaan, eli vaihdekaavio punaiseksi ja kun laittaa vaihdetta päälle nykäisee tuntuvasti. Pari kertaa kun sammutta auton niin alkaa yleensä toimimaan.
    Autoon on vaihdettu ilmamäärämittari ja ahtimen siipiä ohjaavan kellon säädin(akseli liikkuu hyvin, ei jumissa), mutta mikään ei muuttunut. Lähes kaikki alipaine-ja ahtoletkut on vaihdettu/ tarkastettu. Auto on ollut huollossa kahdessakin eri paikassa(Audi/yksityinen), mutta vikakoodeja ei ole huollossa ilmennyt. Vaihdelaatikkoon on vaihdettu öljyt.
    Voisiko olla jokin lämpötila-anturi? Tietoni autosta on heikot, koska auto on isäni.
    Voisiko olla huono kontakti/matala jännite laatikon suunnalla? Vikakoodit lukuun ja siitä eteenpäin.
      Mulla heitti laatikkoa vikatilaan kun oli ruiskutushetki pielessä.
        sama mulla teki keväällä ----> ruiskupumppu paskana. uusi pumppu tilalle ja siitä rupes käymään.
