jakohihna motonetestä
  • jakohihna motonetestä
    2,5 TDI AFB koneeseen pitäisi vaihtaa jakohihna. Tietääkö kukaan minkä merkkisiä/laatuisia hihnoja ja kiristimiä motonetissä myydään??
    Mä en ehkä kääntyis motonetin puoleen tuossa asiassa. :)
      Ovat samaa kauraa kuin muissakin varaosa liikkeissä. Tosin marmori vs muut en osaa kommentoida.
        Itse hihna on todennäköisesti jonkun yleisesti käytetyn hihnavalmistajan, kuten Gates, Megadyne, tms. valmistama, mutta kiristimien laadussa voi olla eroja. Itse hakisin osat merkkiliikkeestä, koska siellä myöntävät niille 2v. takuun valmistusvirheiden varalta.
          Tuosta osuudesta sellaista että mitä luulette että korjaako audi center sun koko moottorin kun hihna napsaataakin ennen aikaisesti?
          Itse epäilen että eivät tosiaankaan korvaa, hyvä jos uuden hihnan antavat.
          Tuokin valmistus virhe osuus on sen verran hyvä kikka saada porukkaa ostamaan ko. paikasta koska siellähän onnistutaan pistämään hihnan katkeaminen esim asennusvirheen piikkiin ja milläs sen todistat että on oikein asennettu?
          Menee vähän OT puolelle mutta itse olen aika hyvin haistattanut pitkät noille palikka takuuille kun kyseessä on osa joka kuluupi pikku hiljaa. Skeptinen aina siihen että jos se hihna taikka vastaava hajoaa niin ei myyjä liike ihan heti korvaa mitään vaan rupeaa sanomaan että on asennus virhe tai jotain muuta selitystä...
            Pari motonet hihnaa olen ostanut, toisesta lähti nopeasti pari hammasta irti ja toinen ei oikein meinannut asettua. Noiden jälkeen on alkuperäiset tullut ostettua aina.
              Viimeks kun motonetin hinan laitoin niin oli koko jakopää setti ja valmistajana bosch. En epäilly hetkeäkään laittaa. Tietysti kannattaa kattoo mitä ne sieltä myy ja kysyy siinä tiskillä se paras vaihtoehto sieltä hyllystä.
                Itse ostin juuri Motonetistä jakohilut tohon mamman audiin 2,5 tdi -94 aat. Remmit oli Contitechin ja rullat Inalaiset , elikkäs samat mitä Audi käyttää esim yhtenä alkuperäisosa toimittajana. Ja vesipumppu oli Gmb:n valmistama.
                  Toki merkkikama sama kaikkialla, nuo omat oli jotain muuta.
                    -Kyllä niitä ostaa uskaltaa jos ovat merkkitavaraa. Aikoinaan meni 1,9Td:stä alkuperäisiäkin hihnoja melko uusista autoista kun oli kiristimessä vikaa. Toisaalta ajoin takavuosina 1,6td:llä bilteeman hihnalla kun tuli aiheesta lyötyä vetoo. Vaihtoväli oli 90tkm, ja sadantonnin kohdalla kaverin kanssa yksissä tuumin todettiin jotta ei se piru ota katketakseen :) Kyllä noilta tarviketrokareiltakin uuden hihnan takuisiin saat jos sattuu katkeemaan. Ja kuten edellä Mikko jo mainitsi, ei merkkiliikekään sulle uutta konetta toimita jos hihna porsii takuuaikana.
                      Siinä sitten saa takuulla parin kympin hihnan jos sattuu katkeemaan. Lohduttaa varmasti kun kone muuten on solmussa :)
                      Onhan noilla tarvikeosillakin takuu, mutta niiden kanssa joutuu helposti taistelemaan enemmän.
                        Itse vaihdoin tuohon ATJ-koneiseen pumppusuutinmasiinaan hihnan alkuvuodesta, ja marmorin ja Motonetin jakohihnasarjojen välillä oli hinnassa eroa alle 10€ Motonetin hyväksi. En kokenut tarpeelliseksi lähteä hakemaan 100km päästä lähimmästä Motonetistä tuota sarjaa.
                          Motonetin sarjan hinnaksi tuli 225 eur ,ja samat hilut marmorilla Ylivieskassa 445 eur ,ja Oulussa 300 eur .Hajonta melkoinen.
                          Osat mitkä ostin.
                          Pumpunhihna
                          Jakohihna
                          Kiristin ja ohjari pumpulle
                          Kiristin ja ohjari jalopäähän
                          Vesipumppu
                          Kampiakselinpultti
                          Laturin moniurahihna
                          Vesipumppu on marmorilla vaihto-osa , ja ei vaikuta onko entinen tarvike vai ei.
                            http://www.teiledirekt.de/index.php/language/en tuolta saa continental:n remmit samalla hintaa...
