1.9 ei käynnisty
  • 1.9 ei käynnisty
    Minulle noi dieselit on vähän vähemmän tuttuja... joten apua kaivataan.
    Kyseessä Faijan Skoda Felicia -96 1.9 joka ei käynnisty suodattimen vaihdon jälkeen.
    Auto oli huono käynnistymään joten suodatin meni vaihtoon.
    Nyt ei enään edes lupaa.
    Oli heti suodattimen vaihdon jälkeen hörähtänyt mutta sammui heti.
    Onko näissä erillinen sähköinen pumppu esim tankissa?
    ts. pitäisikö olla painetta suodattimen tulopuolella?
    Moottoriyksikköön en VAG-COM:lla saanut yhteyttä, mutta pumpussa ei vikoja ollut.
    Voisiko olla vain ilmaa linjassa tms.?
    Jos uutta suodatinta ei tullut täyteltyä dieselillä vaihdon jälkeen, niin johtuu vaan ilmasta ettei heti iske tulille. Saa muuten aika pitkään tarttailla, että lähtee, mutta jatka starttaamista.
    Viimeksi muokannut Vieras; 25.8.2010, 15:46. Perustelu: Forumilta poistuminen
      Saattaa nopeuttaa, jos tankissa on tarpeeksi tuotetta ja löysäät suutinputken mutteria. Mahdollisesti kahta.
        Ei hyvältä näytä.
        Suodatin oli täytetty vaihdossa.
        Nyt täytin vielä kaikki letkutkin.
        Saattaa olla polttoaineen katkaisu solenoidi rikki tms.
        Onko näin, että tankissa ei ole erillistä pumppua.
        Tätä ihmettelin koska autossa on polttoaineen syötölle rele ja sulake.
          Akulta suoraan 12V sille sammutussolenoidille. Jos ei vedä, vaihtoon.
          Edelleen pitäisin ilmaa järjestelmässä todennäköisempänä aiheuttajana. Joku letku tai liitos irti tai poikki tai molempia. Ajoituskin voi olla niin poskellaan, ettei tahdo käynnistyä senkään takia.
            vag-comista voi tiputtaa laitehallinnan kautta portin latenssia, auttaa yhteysongelmiin.
            pistä hakuun latenssi*, A4 ilmastointitopicissa oli ohjeet ainakin.
              Vika selvisi.
              Uusi suodatin oli viallinen.
              Että näinkin voi sitten käydä.
                Joo, mullakin kävi niin, ja kuulemma sillointällöin käynnyt ennenkin, ainakin noitten merkittömien halpis suotimien kanssa. Mulla oli tiivisteet väärissä tasoissa, niin pääsi paluu ja paine puoli sekaisin. Yleensähän tulee vaan katottua että onko tiivisteet saman kokoiset, mutta näköjään kannattaa kattoa niiden korkokin.
                  Oliko kyseessä M-Filtterin suodin? Itse olen jo pitkään koittanu välttää kyseisen valmistajan suodattimia juurikin tuon tiiviste tasopintojen heittojen takia!
                    Eihän nuo filtterin merkkitiskilläkään maksa hunajaa, niin ei ole aivan pakko niitä tarvikkeita käyttää.
                    Mulla ei ole ollut ongelmia FRAM:in tai M-Filterin kanssa.
