Nokat Saksasta, V6 TDI
    Niin ja sit viel semmoinenkin pointti, että ei isompi tarkoita aina fyysisesti isompaa. ;)
      Onks kukaan muu pistänyt merkille auton suorituskyvyn laskemista uusilla nokilla?
      Itellä on uudet nokat kiinni, niin tuntuu, et kyyti ei ole niin repivää kuin aiemmin 5lla puuttuvalla imuvenalla.
      Tietty ohjelmahan on tehty noille vanhoille nokille ja nyt onkin epäillys, et näinkö kone toimii huonommin kun
      kaikki heebelit on kunnossa. Voisko esim. hävyttömän rajut ennakot nyt tehdä senmoisen jekun?
      Savuttaa entisenlailla, pakoäänet hieman voimistui ja herääminen hieman maltillisempaa.
        vertasitko nostot ja asteet vanhoihin verrattuna ennen kuin laitoit nokat kiinni?
          Eipä tullut mitattua. Vanhoistaki kyl varmaan saa viel hyvät, oli sen verran vähän kulumaa.
            ffp:n dieseli osiolla oli joku ihmetellyt samaa, että vedot on kateissa nokan vaihdon jälkeen, vaikka muut palikat on samoja?
            Tämä siis 1.9tdi:ssä, eli pitääköhän ohjelmaa nyt muokkailla uudelleen?
              jaah, mulla ainakin tuli vetoja alakierroksille lisää ihan selkeesti. Ei mikään ihme, jos imunokista ja keinuista oli molemmista milli poissa. Uusien tarvikenokkien nostot oli samat kuin alkuperäisissäkin, en nyt muista mittoja ulkoa.
                Alkuperäinen kirjoittaja diffas Näytä viesti
                Itellä tuo nokkien tilaus just eessä. Laskiko sulla vedot vaikka Nostoja laitoit lisää ??
                  Alkuun tuntui vähän tahmeammalta toi meno, mut on se siitä herkistynyt sitten.
                  Tuli siin sitten joku 12heppaa ja 10nm lisää myös, loppujen lopuksi sit. Merkillistä kuitenkin.
                  vertailu
                    Mitä oot tehny muuten tolle koneelle ? suuttimet,turbo,lastu... ??
                      Vakiosuuttimet tos on viel, ahdin on vaihdettu 530d bemarista, putkisto ja lastu tietty.
                      Alkaa oleen noi vakiosuuttimet aika tapissa nyt jo, ku ruiskutusaika alkaa olemaan sen
                      verran pitkä, että hivenen savuilee. Suuttimet piti vaihtaa tossa, mut ajattelin sit panna
                      ne rahat tohon nokkiin kuitenki. :)
                        Heitetäänpä tännekin samaan jatkoa? Mikä seuraavista olisi paras vaihtoehto jos kuluneet? Kannet avataan tällä/ensi viikolla (mittarissa n168tkm)
                        1. 759?
                        2. 698?
                        3. 725?
                          Eipä ole kokemuksia ebay-nokkasatseista, mutta vaihtoehto kakkoselle luvataan ilmoituksessa "5 jahre garantie", mikä ainakin kuullostaa varsin vakuuttavalta.
                            Itse tilasin tuon ykkös vaihtoehdon. Tavara oli Inalaisia (nostimet, keinut, nostinkupit) , tiivisteet oli Elringin valmisteet , ja nokat oli Estas merkkiset. Eli ihan laatutavaraa minun mielestä. Keinuissa oli öljyreikä nostimen ja nokan väliin , mitä alkuperäisissä ei ollut.
                              Onkohan tuossa 2. vaihtoehdossakin noi öljyreijät, tietääkö kukaan ?
                                Eli nokat menneet autosta.
                                Tilaaamista mietin tässä. Ilmeisesti kannattaa kuitenkin Saksasa tilata, koska Suomessa osat maksaa jo niin paljon.
                                Auto siis 02 mallin B6. 2.5 tdiq. Käykö tähän malliin siis nämä hydraulikka nostimet.
                                Olisko tämä hyvä vai joku muu parempi?
                                  No tuol setis tulee mukaan kaikki mitä tarvii. Paremmuudesta ei pysty sanoon.
                                  tälläinen tuli itelle laitettua vuosi sitten. Ihan hyvin näyttäis pelittävän.
                                    Ja ite tilasin tänään tällasen setin: http://cgi.ebay.de/Nockenwellen-Kit-...item2c54f867e3
                                    Aikalailla näkyy samaa kamaa olevan kun Diffaksen tilaamissakin... nokat vaan eri (campro).
                                      Mitäs nokkia se Teppo myy ja mihin hintaan? Onko näistä ebay:n nokista tai Tepon nokista mitään käyttökokemuksia, esim. että jollain olis vaihdettu ja ajettu vaikka 100 000km?
                                      Kattelin että hampurin äijät myi febin?? nokkakeppejä. Ovatkohan laatutavaraa myös?
                                      Tällälailla kun ajaa 40t vuodessa, ei viittis joka vuosi availla konetta sen takia kun kiinassa toleranssit heittää.
                                        No noi estasin nokat väsätään ihan briteissä ja ilmeisesti myös campron nokat.
                                        Itellä oli jo kertaalleen vaihdetut nokat edellisen omistajan toimesta alkuperäisosat marmorilta ja jo
                                        ~95tkm kohdalla oli havaittavissa pientä kulumaa tähän tyyliin.
                                          Olen itse kanssa tilaamassa Saksasta ja ajattelin kysyä, että tuleeko tuossa mukana lukitus/asennus rautoja, jolla saa laitettua nokat kohdalleen? Onko kenelläkään tietoa?
                                            Ei tietenkään tule. :)
                                              Helppo tehdä itsekin.
                                                Valikoima kasvaa
                                                Ajattelin tilata nokat valmiiksi ennen kuin kurkkaan venttiilikoppien alle.
                                                Nyt on FEBI, AE ja Kolbenschmidt (?) mainostaneet, että heillä on taottu & karkaistu nokka-akselit. Jotenkin houkuttelisi ostaa jompi kumpi ja muu kama linjalla INA & Elring.
                                                Tässä eri merkkejä, joista kaipaan käytännön kokemusta
                                                VAG - kallein
                                                FEBI 855 €
                                                AE 757 €
                                                CAMPRO 750 € +pk
                                                ESTAS
                                                ES-CO 599 € + pk
                                                Kolbenschmidt
                                                Ruville 659 € + pk
                                                Noista olen siis kallistumassa FEBI tai AE -pakettiin.
                                                En jaksaisi voimistella kansia ylös. Vai onko se vaan pakko, eli onko osasyynä ongelmiin venttiilien jumiminen tai öljykanavien tukkoisuus?
                                                  Camprot itellä, ajettu 70tkm, ei ongelmia.
                                                    Katso nyt kuitenkin ensiksi venttilikoppien alle. Ei noista kaikista V6TDi-koneista nokat mene. Vai onko muuten varmaa tietoa, että nokat on kulahtaneet?
                                                      Ymmärtääkseni niistä nokista kyllä pääsee eroon jos ei itse tarvitse :)
                                                      Turha sitä siinä vaiheessa on alkaa autoa seisottamaan ja osia odottelemaan jos venttiilikoppien alta paljastuu ylläreitä.
                                                        nonii... nyt tuli tuo nokka homma eteen. tuota eepäytä selailin ja pari vaihtoehtoo löyty mitkä toimittaa suomeen, http://www.ebay.de/itm/FEBI-Satz-Noc...item3a6c91b47a tuossa toinen niistä. onkos mitää kokemusta noista FEBIn seteistä? jää vielä halvemmaksi mitä suomessa maksais.
                                                          Kts. "Myydään muuta" -palstaa, saat minulta RUVILLEN nokkasarjan sopivasti.
                                                            nokka-akseli setti tuli saksanmaalta ja nyt se pitäs saaha koneeseen. Mihinkäs asentoo ja miten ne nokat asennetaa?
                                                              Sehän nyt on toki itsestään selvyys et ne asennetaan oikein ajoitettuna koneseen. Ajoitusmerkit kohdilleen ja menoksi.
