100 c4 tdi 2.5 hehkun valo vilkkuu ajoittain
  • 100 c4 tdi 2.5 hehkun valo vilkkuu ajoittain
    Eilen tuli vastaan moinen vika. Ajossa alkaa hehkutuksen merkkivalo vilkkua kesken ajon. Vedossa ei tunnu mitään ihmeellistä. Saattaaa vilkkua 5sek -5min ja sit itestään loppuu. Syttyy ihan randomilla millon sattuu.
    Onko tässäkin sellainen et voi olla jarruvalokatkaisijassa vika? Valot kyllä toimi mut kertaakaan en ole päässyt testaamaan merkkivalon vilkkuessa jarruvaloja. Vikakoodit varmaankin lukuun?
    Jep, ei kannata mitään arvailla ennen.
      Joskus kans mullakin vilkku mut loppu siihen kun otin pa-suodattimen perssiissä olevasta lämmittimestä johdon irti!
        Omassakin loppui tuo hehkuvalon vilkkuminen kun otin sen suodattimen vesivaroittimen pois käytöstä. Tarvikesuodattimissa tuolle anturille ei yleensä ole edes paikkaa.
          Voi olla että se morkula on vesi varoitinkin, voin muistaa väärin mitä vagcatissa luki!
            Voi vitja se vilkkuminen loppus sillä. :D
            Toimisko paremmin orkkis suodattimen kanssa vai? FRAM on nyt suodattimena.. Frammissa oli paikka kyseiselle anturalle..
            Mikä ton edes aiheuttaa??
            Viimeksi muokannut tarzi90; 24.5.2009, 19:11.
              Vesivaroitin yllättäen varoittaa vedestä suodattimessa. Normaali korjaustapa on veden poistaminen suodattimesta. Tiedä sitten onko noissa varoittimissa jälleen normaaliin tapaan toimintahäiriöitä.
              Sen kerran kun menin suodattimesta vesiä päästämään (varmuuden vuoksi, uudemmissa malleissa ei ole varoitinta lainkaan), suodattimen pohjapropun tiiviste vaurioitui, ja auto jätti pihaan. Enpä tyhjentele enää. Auto makaa kylläkin lämpimässä hallissa, joten pääsee helpolla talvellakin.
              Joissakin suodattimissa on iso pohjaproppu varoitinta varten, joissakin ei.
                Onko toi todellakin vedenilmoitin? Mä oon ollut siinä luulossa että pelkkä vastus joka lämmittää naftaa.. Sittenhän siinä ei oo muutakun vedet pellolle tyhjennysropusta..
                  Lämmitys tehdään polttoainetta kierrättämällä. Siksi siinä suodattimen päällä on niin monta letkua ja hilpettä.
                    Noniin nythän tämäkin selvis. Täytyypä huomenna tyhjennellä suodatin vedestä.
                      Aikanaan itellä alko vilkutteleen hehkun valoo kun vaihdoin suodattimen uuteen ja vedestä ei siis voinut olla kyse, johto pois niin vilkunta lakkas. Vagcatissa kertovat sen olevan fuel pre-heater eli polttoaineen esilämmitin, en kyllä täysin luota tuohon sivustoon niin voisko joku nyt sitten vahvistaa tuon mikä sen morkulan oikea tarkoitus on?
                        http://i39.tinypic.com/2ynnl1h.jpg
                          Itse kun tuota anturia ihmettelin, oli anturin juuresta johtojen eristeet vaurioituneet siten että pääsivät yhdistämään toisiinsa,
                          -> hehkuvalo vilkkui kuin olisi ollut vettä suodattimessa.
                            Mites kun tuo uusi auto vilkuttaa hehkun valoa kaupunkinopeuksilla ajettaessa? Maantienopeuksilla valo ei ala vilkkua vasta kun pysähdytään johonkin tai hidastetaan johonkin.
                            Virrat käyttämällä pois valo pysyy poissa jonkun aikaa.
                            Filtterissä oli hieman vettä kun Kielissä olivat sitä tyhjäilleet, mutta valo vilkuttelee edelleen.
                            Jarruvaloa ei ole päästy vielä tsekkaan, kun auto ja kuski on vielä matkalla.
                            Mitään oiretta ei autossa tunnu olevan, ja pari satkua se oli kelannu mittariinkin kuulemma, joten tuskin sielläkään mitään radikaalia vikaa voi olla. Matkaa on vilkutellen jo taitettu Hampurista Tukholmaan.
                            Onko ideoita mihin voisi varautua? Töpseliin sen saanee vasta keskiviikkona.
                            Auto on tuo A6 AEL:llä varustettuna
                            Viimeksi muokannut Puuhapete; 18.1.2010, 21:01.
                              Minulla tekee tuota vilkuttelua myös. Tyypillisesti se tulee silloin, kun starttaan auton ja jätän tyhjäkäynnille esim tuulilasien puhdituksen ajaksi. Vilkkuminen loppuu kun polkaisee vähän kaasupoljinta. Vilkkumista on esiintynyt satunnaisesti myös pienillä kierroksilla lasketellessa pitkää alamäkeä. Tuota satunnaista vilkkumista on ollut jo viimeisen 40t km ja reilun vuoden ajan...
                              Auto on -95 A6 Avant (AEL).
                              Seuraavaksi ajattelin käydä tarkistamassa pajalla vikakoodit ja pumpun ajoituksen.
                                Kulahtanut ilmamassa, pitäisi olla 500tkm+. Pumppu taasen 450+. Sitten pumpun kannen asema, jos on liikaa pyydetty niin vilkuttaa sekin, mutta yleesä vasta vedossa. Onko virityksiä?
                                Petri, on loistava Autohankinta! Onneksi olkoon.
                                Viimeksi muokannut jamietti; 19.1.2010, 10:54. Perustelu: ymmärryksen puute
                                  Tai neulannousuanturi. Omassa taitaa olla johdossa jotaan, kun vilauttelee satunnaisesti ja johdon roplaamisella häviää. Ei ole näkyny taas melkeen puoleen vuoteen.
                                  VAF-vika pitäs näkyä kulussa tai savun määrässä..
                                    Mullakin nyt tuossa AELissa käynnistyksen jälkeen vilkuttelee silloin tällöin hehkun valoa. Valo kyllä katoaa kun pikkusen polkasee kierroksia koneeseen. Tuo ei vissiin erityisen hälyttävää vielä ole...Auto mennyt sellaiset 320tkm joten voiko pumpussa olla mahd jotain hämminkiä?
                                    Ajossa ei kyllä tunnu mitään muuta erikoista mutta mustaa puskee ankarasti kun kiihdyttelee isosti, varmaan jo ne katitkin tukossa ja ajatuksena ollutkin antaa niille kankihoitoa.
                                      Mulla tais olla loppujen lopuksi tuo hehkun vilkuttelu ihan vain sulakeongelma. Mulla uupui jarruvalot ja tupakansytyttimestä virrat.
                                      Sulakkeen numero 19? vaihto auttoi mulla.
                                        Pitänee siis käydä sulaketaulu läpi jos siellä sitten jotain olis. Ei kylla ainakaan mieleen tule yhtään sähköhärveliä joka ei toimis autossa.
                                          No koodit kannattaa tsekata.
                                          En tiedä mistä kaikesta se hehkunvalo vilkuttelee, mutta tuntuu olevan auton ainoa vikavalo jarrujen ja airbagin lisäksi.
