A6 -00 q 2,5tdi ei käynnisty,apuja,kiirus... (Auto nyt kunnossa 23.05.2009-->).
    Poistaa vikakoodit ja starttaa uudestaan. Tulee kyllä käynnistyksenestosta koodi, jos se siitä kiinni on.
    Välillä tulee Golffissa immo herjaa. Hörähtää, mutta sammuu heti.
    Kyllähän tuo immo on boksiin liittyvä juttu ja sammutussolenoidi on yksi sen osa.
      -VP44 pumpussa ei ole erillistä sammutinsolkkua. Syöttö katkaistaan samalla magneettiventtiilillä joka säätää ruiskutettavan polttoainemäärän. -Ja jonka ohjaustransistori väsähtää. Tosin antaa yleensä eri vikakoodin jos boksivika kyseessä..
        Pumpun vaihto töineen 2000€ lappeeenrannassa ?
        KALLIS !!!... kele.Visa vinkuu.
          Pitäisköhän alkaa vaihtamaan noita pumppuja, jos melkeen tonnin sais töistä..
          Ja näitähän tuntuu olevan joka viikolle;)
            Mahtaisko kellään olla joutilaana tuollaista hajallista pumppua jos niitä sais vaikka ehjättyä ;)
              -Kyllähän niitä bokseja on Suomessakin onnistuneesti ehjätty, eli alkaa olla viimosia aikoja diisselipajoilla rahastella noilla veepeillä :)
                Opel clubilla ovat edenneet pumpun korjauksessa jo siihen pisteeseen että saavat auton käyntiin, mutta vielä on ongelmia:
                http://www.opelclubfinland.fi/forum/...st=0&sk=t&sd=a
                  Lepo....
                  miehetkin tuntuu olevan melekosia ropelipäitä... ei uskois. Vielä kun saisivat sen luotettavasti pelaamaan ni säästys iso nippu seteleitä monelta tuon pumpun kanssa....
                    Täällä kans yksi pumppukerhoon nyt liittyvä, jäi tielle to iltana ja eilen tuli marmorilta tuomio.
                    Nyt askarruttaa hintapolitiikka, pk-seudun marmorilta tuli "tarjous" 2500?, josta pumpun osuus 1750?.
                    Olisko keellään suositella tässä pk-arealla jotain osaavaa korjaamoa, mikä olisi kuitenkin jonkin verran edukkaampi? Vaikka privana..
                    Pumppu muuten pyöri mukana 286tkm verran.
                    • #70
                      Kannattaa harkita sitä pumpun korjausta. Turussa tekivät tosiaan mullekkin "vanhan korjauksen".Reilun 10tkm kerenny ajeleen ja ei ongelmia, ainakaan vielä. Puheli se korjaaja silloin,että ei niistä muuta mene kun se sähköboxi ?!
                      Muuten:Ei ne liikkeitten 1500-2000e pumputkaan uusia ole vaan tosiaan vaihto-osista koottuja pumppuja. Saman takuunkin sille korjatulle saa ja suattaa tonnin verran säästee rahookin....
