1Z:n välijäähdytin AAZ:n
  • 1Z:n välijäähdytin AAZ:n
    Tarkoitus olisi siis masentaa 1Z:sta peräisin oleva ic putkineen päivineen AAZ:aan. Meneekö tuo kenno ja putket tuohon AAZ:aan ihan plug&play, vai tarviiko ruveta säätöhommiin? Riittävätkö nuo 1Z:n letkut, vai tarviiko hommata lisäputkia?
    Mitenkäs esim. tuo imusarjaan kiinnitys onnistuu, kun imusarjan putki osoittaa kuskin paikalta katsottuna oikealle ja jäähy on etuvasemmalla? Olisiko kellään jotain seikkaperäistä kuvaa asennuksesta ja/tai putkien paikoista tuossa 1Z:ssa?
    EDIT:
    Tuollahan jonkinmoiset ohjeet olikin ainakin golfiin.
    Viimeksi muokannut protoni; 3.3.2009, 16:37.
    Jep, sen imusarjan putkenpätkän voi kääntää 180astetta niin asettuu vähän paremmin.
      Mutta siinä putkessahan on takapuolella kiinni EGR. Mitäs sitten kun putken kääntää ja tämä EGR:n reikä osoittaa eteenpäin ja EGR jää ilman reikää? Vaikka tulpattunahan se EGR nytkin on, että pitääkö ne sitten vaan vetää molemmat reiät raakasti umpeen?
        Laipat molempiin reikiin
          Kauppaakos joku noihin passeleita laippoja vai mistä tommoset osais hommata? Ei varmaan kovin iso homma ois itekään tommoset säätää jos ois sopivaa matskua ja pelit ja rensselit.
            Oon muuten kuullu, muistaakseni FFPn puolelta, että joku olisi käyttänyt AAZ:n jälkikatsastuksessa, kun oli laittanut siihen IC:n. se piti sitten poistaa...
            Aika nipotusta mielestäni, mutta jotkut vaan jaksaa olla "tarkkoja"
              Onneksi kaikki katsastuinssit ei tunne eri tdi koneita tuolleen.
              Joku asiaan perehtynyt varmasti voikin huomata tuollaisen ja kun tuollaisia ei saa ilman muutoskatsastuksia laittaa niin voi pompata.
                Saa kai se ic siellä olla katsastuksessakin kunhan sinne ei turbolta letkut mene? Näin ainakin itsellä olisi tarkoitus tuo vuosittainen toimenpide hoitaa.
                  Niin, eihän se laillinen ole. Btw. AAZ ei ole tdi vaan td.
                    Aivan, ei tullut ajateltua että se on TD.
                    Putkien säätämisellä toki saa kierrettyä tuota mahdollista hylsyä.
                      Jälkiviisautta:
                      Td ja Tdi -koneen kyllä tuntevat (btdt). Suurin ihmetys tulee yleensä siitä, onko EGR laipattu vai ei. Tyhmän leikkiminen kannattaa.
