2.5TDI r5 öljynpainemittarille tietoa
  • 2.5TDI r5 öljynpainemittarille tietoa
    Menasin tohon sataseen laittaa öljynpainemittarin ihan varmuuden vuoksi. Onko lohkossa valmiita paikkoja mihin saisi mittarin anturin kiinni? Mihin itse olette mahdollisesti laittaneet? En haluais uhrata alkuperäistä anturia, haluan että valo toimii myös.
    Kone on AAT 2.5tdi siis. Eikös a6:sessa ole painemittari, onko tällaisessa missä ei oo painemittaria valmiutta tähän?
    Viimeksi muokannut tarzi90; 2.3.2009, 20:53.
    Lohkossa on kasksi paine-anturia eri arvoilla, ylä ja ala-paine. Ota mittarille vaikka turbon öljy letkusta t-haaralla paine tieto!
      eikö tosiaankaan tässä ole valmiina paineanturille kierrettä? kun a6 audissa missä on tää kone löytyy painemittari..
        Niin, tuohon en kyllä osaa sanoa mitään onko jossain paikka valmiina!
          Etkan mukaan jossain öljytikun vieressä on pääöljykanava mihin tulee alkup. painemittari. En ole kyllä huomannut moista.
            Tässä pari kuvaa mistä voit tutkailla tuota kellohommaa. Ensimmäinen kuva 7A-lohkosta, jossa tuo öljykello paikallaan ja toinen kuva CN-lohkosta missä ei juuri mitään paikallaan. Liekö 2.5tdissä samoin eli vain 1 reikä anturille.
              Lohkossa oli allekkain kaksi paineanturia, mut ei muita porauksia mitä on etkaan piirretty..
              Laitan y-haaran. Toiseen tulee alkuperäinen paineanturi ja sit toiseen tämän mittarin anturi..
              Pitäis toimia?
                Luulisi.
                Eikö tuosta saisi sähköisesti rinnakkaista tietoa?
                  Eipä taida nuo alkuperäiset osata mitata tuota painetta!
                    tarzi: Eikös a6:sessa ole painemittari, onko tällaisessa missä ei oo painemittaria valmiutta tähän?
                    Ei ainakaan minulla ole kuin öljynlämpö. Pitäisikö näissä olla painemittarikin?
                    Edit: Kattelin Mobile.de:n ilmoituksien kuvia, niin niissäkin näkyi olevan "lisämittaristossa" kello-öljynlämpö-volttimittari.
                    Laitahan sitten hyvät ohjeet, kun minulla olis tuossa jouten tuollainen öljynpainemittari antureineen odottelemassa...
                    Viimeksi muokannut Rusty; 3.3.2009, 16:14.
                      Joskus tuli johonkin vaihettua semmoinen öljykello josta sai tiedon painemittarille&valolle, oiskoon ollu joku saapas se auto.
                        juuujuu. Laitan sen y-haaran, eiköhän se sillä toimi. Trisco vai Autogauge? Jomman kumman, onko kokemuksia?
                          Lisämittarillisessa satasessa on öpainemittari sen A6-mallin jännitemittarin tilalla. Ja urS4 on siis myös tällainen mittaristo. Eikö asia hoituisi siisteimmin hommaamalla mittariston jossa on ne lisämittarit? Orkkislistatuninki kuitenkin on aina sitä kauneinta... :D Tuskin olisi kauhean suurta hommaa saada sitä toimimaan.
                            Juu kyllähän orgistuning parasta olis. Tuppaa vaan mittaristot maksaan aikas paljon..
                              Autossa jossa on öljynpainemittari, on se yläpaineanturin paikka uhrattu mittarille koska paineen valvonta on siirretty kuljettajalle.
                              -ei auttanut ETKA:n kuva kun ei autossa ole öljynpaine valvontaa kierroksilla.
                              puuttuu koko elektroniikka.(liekö joku halpismalli AAT oli tyyppi)
                              Viimeksi muokannut evinrude; 9.3.2009, 19:55.
                                Eiköhän siellä yhä ole sillekin varoitus vaikka se mittari sinne onkin laitettu. Oliko niin että toinen toimii alle 2000rpm ja toinen yli. Joskus asiaa tutkiskelin kun omasta autosta niitä täytyi tarkistaa. (mittari näytti kone sammuksissa n. 0,5bar)
                                  Kyllä siellä on yläpaineanturi vaikka olis mittari. Tutki vaikka Etkasta kuvaa. Se on samassa haarassa kuin matalapaineanturi, painemittarin anturi on niinku AAT yläpaineanturin paikalla..
                                    Ja orkkispainemittari ottaa tietonsa samasta anturista jomman kumman hälyn kanssa.
                                      Kaksi anturia siellä tosiaan AAN:n kyljessä on, toinen on "kytkin" ja toinen sitten "anturi", alapaineanturi on yksikarvainen, ja mittarillekin jutteleva 2 karvainen, kumpikin suoraan lohkossa kierteellä, purettu on.
                                        luvin ketjun läpi enkä kyllä huomannu mistä ois paras ottaa se öljyn painemittarillle tieto.
                                        itselle tulossa tälläinen mittari
                                        http://www.ekgracing.com/e-shop/inde...roducts_id=574
                                          Ahtimen öljyn syötöstä haaroittamalla. Noin minä tekisin!
