b6 termostaatti vai lämpötila-anturi?
    Täällä ainakin vika oli termostaatissa, kun ei lämmöt noussu +90 asteeseen. Lämpötila-anturin siis vaihdoin eka.
      Vaihdoin myös termostaatin kun ei noussut lämmöt kuin 70 asteeseen. Nyt nousee sinne minne pitääkin, eli 90 asteeseen. Koneena 1.9tdi (AVB).
      Tässä vielä kuva helpottamaan paikallistamista (6=termostaatti).
        Vaatiiko lämpötila-anturin vaihto jotain erikoistyökalua? Vai miten se lähtee parhaiten irti?
        Termarin vaihdoin. Vanha valskasi vähän, mutta mittari edelleen seilaa.
          Sokalla on anturi kiinni, ei tarvitse erikoiskaluja.
            Uusi anturi hommattu, mutta sokka olikin muovia ja meni poikki irroittaessa. Huomenna siis aamulla heti hakemaan uusi sokka. Voi kun olis tiennyt ennen kuin aloittaa... Metallista koitin tehdä, mutta se tippui jonnekki ja ei löytynyt mistään.
            Onko jotain kikkaa miten uuden anturin saa helpoiten paikoilleen, niin että sokkakin menee kiinni oikein?
              Ei siinä mitään ihmeellistä konstia ole. Työntää anturin pohjaan asti ja sitä ennen tietty varmistaa että se kuminen o-rengas on myöskin siellä. Sokanhan voi laittaa joko ylä- tai alapuolelta, kohtisuoraanhan se tulee anturiin nähden kiinni. Sitten vaan pistoke kiinni ja ajoa.
              Tuohonhan oli jossai jonkunlaista ohjetta että kuinka kannattaa anturin vaihto tehdä ettei ilmaa menisi jäähdytysjärjestelmään. Kylmällä koneella kun tekee niin ei purskahda niin paljoa sitä nestettä.
                No onnistuhan se kun aikansa värkkäsi. On aika vaikeassa paikassa tuo anturi. Vähän fairya laitoin tiivisteeseen niin sai tarpeeksi syvälle anturin.
                  Ajattelin tänne vielä linkin heittää samaa aihetta käsittelevästä topicista.
