Tommonen on nosturilla kyllä todella helppo homma, että sujunee ilman sitäkin kohtuu iisisti
2.0 TDI koneiden kotkotuksista (pumppusuutinkoneet)
Kertokaahan viisaammat missä mahtaa olla vika. Tutkinnan kohteena 05 passat bmp moottorilla. Kone vaihdettu kertaalleen öljypumpun petettyä. Myös kiinno olevassa koneessa öljypumpun akseli vaihdettu vastikään.
Vaihdettu uusi turbo jonka jälkeen toimi hetken hyvin. Nyt vedot poissa ja vilkuttelee hehkun valoa. Moottorin vikavalo syttyy kun tarpeeksi kiusoittelee.
1 Fault Found:
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 13
Reset counter: 255
Freeze Frame:
RPM: 2100 /min
Speed: 109.0 km/h
Load: 43.9 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 2019.6 mbar
Absolute Pres.: 1509.6 mbar
Otin logia muutamasta kanavasta.
Group A:,'013
-0.24,-0.07,0.00,0.31,18.78
Group B:,'023
-70.0,-70.0,-60.0,-56
Group C:,'010
18.93,230.0,989.4,969.0,0.0
Alkuperäinen kirjoittaja peiponen Näytä viestiOmassa BKD Golfissa on pitkin vuotta haiskahtanut polttoaine aina ajon jälkeen joten tilasin autoon uuden tandemin. Mittarissa 280tkm ja päivämääräleiman mukaan alkuperäinen tandemi kiinni. Satuin lukaisemaan tämän Laurin viestin juuri ennen vaihtoa ja otin 023 arvot ylös.
Vanha tandem:
-35.0
-48.0
-39.0
-37.0
Uusi Bosch tandem (200km sisäänajon jälkeen):
-49.0
-66.0
-50.0
-42.0
Eli ainakaan tämän vaihdon tuloksien perusteella noista 023 arvoista ei voi päätellä että onko tandem rikki vai ei? Polttoainesuodatin vaihdettu 15tkm sitten, toki mahdollista että vanha tandem kuorruttanut sen jo öljyllä. Siirtopumppua ei tietääkseni ole vaihdettu, mutta on vaihtolistalla kun ehtii.
Venttiilin ohjurin kumit vois olla vahvempi vaihto-ehto jos vaan kylmä startissa pölläyttelee.
BKD-koneessa vaivaa pitkä starttausaika lämpimänä (selvästi pidempi kuin kylmänä). Akku on ihan uusi, vikakoodeja ei ole. Suutinten korjausarvot ovat haarukassa. Aettu on reilu 280tkm ja viime aikaisista remonteista ei ole sen parempaa tietoa kun auto on vasta hankittu. Oliko jotain mitä voisi katsoa ennen kuin aletaan syyttää ohjelmaa?
Olisikohan kellään valistunutta arviota, mikä omaa kärryä vaivaa. Ajossa ikään kuin puutuu eikä kaasun painaminen tai himmaaminen auta. Ei myöskään vapaalla antanut kierrättää kuin 3200 rpm asti. Katalysaattorin valo syttyi myös. Pitänee käydä luetuttamassa vikakoodit, mutta mielenkiinnosta kyselen jo etukäteen, missä vika voisi olla.
EDIT: Kyseessä ilmeisesti EGR-ventiili, joka vikaantunee näissä ilmeisesti säännöllisestiViimeksi muokannut Zago; 26.10.2017, 15:12.
Mistähän kohtaa löytyy BPW koneesta termostaatti? Ympärillä A4 b7.
Termari ilmoitti kelien viilentyessä olevan tyypillinen lajinsa edustaja eli aina paskana...
Youtube, remontoijan ehtymätön tietolähde, petti ensimmäisen kerran eikä haullakaan löytynyt ohjeita 2.0 tdi koneeseen.
Alkanut kuulumaan kylmällä koneella reiluhkoa venttiilinnostimien rallatusta ja tehot katoaa. Olen tietoinen, että tiisseliä pääsee öljytilaan jonnin verran ja toimenpiteitä on tehty ja tehdään. Suuttimien tiivisteet olen jo vaihtanut ja ei tainnut niissä vika olla ees. Alipainepumppu on seuraavana.
Johtuuko rallatus nyt jostain heikoista öljynpaineista tms? Vai öljydiisseli koktailista, jolloin hydrauliset toimii kunnolla vasta lämmetessään? Nokankin tarkistin, niin pientä kulumaa oli parissa kärjessä. Tämäkin varmasti omalta osaltaan vaikuttaa asiaan?Viimeksi muokannut bonus; 26.3.2018, 10:24.
Moro,
Tässä suurimman osan lueskellut läpi tästä aiheesta ja loput silmäillyt. Ja jäin mietityttämään tästä ketju/ratasöljypumpusta. Missä kohtaa se nyt vaihtuu BPW moottorissa ketjusta rattaalle?
Myös on tullut ulkomaan foorumeita lueskeltua eikä ole osunu silmään tätä tietoa.
Selviääkö alusta tms numerolla?
Parhaitenhan sen tietenkin tietää kumpi on, kun ottaa öljypohjan irti.
