2.0 TDI koneiden kotkotuksista (pumppusuutinkoneet)
  • En koko ketjua jaksa lukea läpi. Kyselen serkun puolesta, A4 b8 2.0tdi 105kw muistaakseni caga moottorilla. N.5000km sitten vaihdettu moottori kun vanhasta irtos venttiilistä pala josta kone paskaks. Moottorilla ajettu n. 130000km. Nyt tänään ilmeisesti hajos turbo. Onko tässä koneessa muilla ollut vikaa?
    • Itsellä on ko. koneesta reilu 230tkm kokemusta joista puolet findieselin ohjelmalla. Olen kyllä moottoriin tosi tyytyväinen, vikoja ei näille kilsoille ole vielä esiintynyt. Kenkää on saanut ja tulee saamaan aika surutta mutta ei tietenkään mitään kytkinpommi lähtöjä vaan perus rivakkaa matkan tekemistä. Öljyt vaihdettu aina 10-15 välillä ja muutkin huollot varmanpäälle. Kohtuu vähä ruokainen ajotyyliin nähden ja sen myös huomaa talvella moottorin lämmöista, onneksi koppi on sen sijaan erittäin lämmin.
      • Ok. Ilmeisesti joku maanantai malli toi serkun auto. Ite meinannu päivittää autoa tohon b8 sedan malliin ja mahdollisesti samalla moottorilla niin sais kyllä toimia.
          CR-koneita ne, oisko tuolla omassa topikissaan juttua?
          • Kertokaa lisää caga moottorin kotkotuksista. Tuli hankittua b8 quattro kyseisellä moottorilla, mihin kannattaa varautua? Miellyttävän tuntuinen laite ja erittäin pieni kulutus näyttää olevan. Arttu varmaan mielellään tekee ohjelmoinnin tuohon, miten radikaalisti tuo muuttuu?
              Common rail http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=103607
              • Kiitos korjauksesta, siirryn toiseen keskusteluun.
                • Alkuperäinen kirjoittaja tarzi90 Näytä viesti
                  Mitäs hiukkassuodattimen täyttöaste näyttää?
                  Hiukkassuodatin tyhjennetty. Perhana volkkari laittaa koville vian haun suhteen. Ainut johtolanka on EGR-venttiilin avautimisaste 101% koko ajana, eli ei todellakaan normaalia käytöstä. Eikä muutu vaikka eculta ohjelmoitu koko venttiili pois käytöstä. Tuli vaan mieleen, että eihän olisi kansiremontin tekijällä mennyt jotkin pistokkeet sekaisin konetta kasatessa. Luulisi kyllä jonkun vikakoodin jättävän, mutta eihän sitä ikinä voi varma olla. 6-napainen pistoke EGR-venttiilillä. Lienekkö samanlaista pistoketta ihan lähettyvillä?
                  • brd öljy maistuu
                    Täällä ois sellasta kotkotusta notta BRD-koneelle maistuu öljy nyt vähän liikaa... Käytin jonkun aikaa sitten öljynvaihdossa ja 3650km niin PIIP alarajalla litkut. Vianorilla laittoivat Total Quartz 5W-30 koneeseen. Pajalle varmaan heti auto kun vain kerkiää tutkittavaksi.
                    • Katsoitko huollon jälkeen tikusta, että olivat laittanneet öljyä ylärajaan saakka?
                        Voihan sitä kokeilla seuraavassa täytössä 40:stä öljyä.
                        • Itsellä BMM ajossa, mittarissa pian 310tkm. Ollut minulla n. 100tkm ajan, ja öljyjä olen vaihdattanut n. 15tkm välein. Castrol Magnatec ei tahdo koneessa pysyä, aina joutuu vaihtovälillä lisäämään. Hieman arvokkaampi Castrol Edge taas pysyy erittäin hyvin, joten olen päätynyt ajamaan sillä.
                          • 2 kertaa olen kokeillu tuota totalin öljyä 1.9tdi touranissa ja 2.0tdi 3c passatissa ja kumassakin hävisi 1l parille tonnille, mutta muilla öljyillä ei ole samaa ongelmaa.
                            • Jaa voiko olla tuollaisia eroja valmistajilla kun visko on kuitenkin sama... Luulin tuollasia juttuja henkimaailman jutuiksi :P
                              • En kyllä osaa sanoa onko henkiä mukana, mutta näin vaan on päässy käymään.
                                • Viime viikolla tuli hommattua -08 a4 2.0tdi ja nyt palaa taulussa pakokaasun valvontajärjestelmän merkkivalo. Ennen sen syttymistä hehkun valo alko vilkkumaan ajon aikana ja auto tuntu vähän puutuvan. Se vilkkuminen aina toistuu maantienopeuksissa mutta kun sammuttaa auton ni se lakkaa ainaki hetkeks. Voiko siellä olla joku anturi sökönä vai mistä mahtaa kiikastaa?
                                  • Avataab peli tällasella vaihtoehdolla. Hiukkassuodattimen paine-eroanturi?
                                    • Vikakoodit lukuun. Kuulostaa mahdolliselta egr-vialta.
                                        Kun häiriövalo palaa ja tai hehkunvalo palaa/vilkkuu, vikamahdollisuuksia on satamäärin. Joten en ilman vikakoodin lukua uusisi mitään osia.
                                        • Joo ei kannata mitään ostaa näiden kommenttien perusteella[emoji23]
                                          • Joo tänää käytiin vikakoodit lukemassa ja antoi tällaiset koodit: P0674 - electrical fault - cylinder 4 glow plug circuit
                                            P0403 - malfunction - egr valve(n18)
                                              Eka nyt on selvä rikkinäinen hehku.
                                              Toisen selitys tässä:
                                              http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...7/P0403/001027
                                              • Hehku vaihtoon ja egr putsaukseen, helppo irrotella. :) Tai softalla veks.
                                                • Jees pitääpä yrittää putsailla tuo egr viikonlopun aikana
                                                  • B8 kaksoimassa nyt kolissu satunnaisesti ties kui kauan tyhjäkäynnillä ja kun kytkimen painaa niin katoaaja. Otin yhteyttä autoa myynneeseen firmaan sano että vie AClle tarkastuksee. Siellä auto sitte seisos 3pvää jotta sais äänen kuulumaan ja toteamaan että siinähä se mutta silloin päättääkin tämä toimia kuin junanvessa, eli "ei vikaa" voitu todeta. Ostettu 9.2015 ja tarkastettu 12.2015. Mahtaisko viellä mennä virhevastuun piikkiin kun kerran asiasta reklamoitu jo? Täytyy ottaa kunnon ääninäytteet itselle talteen ennenkun käyn uudestaan vierailulla.
                                                    • BLB -> BRE
                                                      Tuli ensimmäinen Audi ostettua ja tietenkin BLB koneella varustettuna. 500km päästiin ja öljypumpun ketju lensi tielle kiihdytyksessä. 300tkm auton mittarissa.
                                                      Ratasvälitteinen pumppu tilalle ja onneksi ei 200m ajomatkalla tullut mitään koneen laakerointeihin. Kiertokankien laakereista tarkastettiin tämä.
                                                      Opetus muille, älkää ostako ebaysta niitä halpoja ketjusarjoja. Briteistä ebayn kautta löytyy kyllä kokonaisia rataspumppujakin alle 500 euron.
                                                      Vanha: https://www.dropbox.com/s/godly9bxkx...33.22.jpg?dl=0
                                                      Uusi: https://www.dropbox.com/s/tfryg9ko8f...90624.jpg?dl=0
                                                        Öljykorkin ympäristö on aika rasvainen BRD:ssä. Olisiko idea ostaa uusi korkki, joka olisi tiiviimpi vai pitääkö vain tyytyä tilanteeseen?
                                                          Korkki tai tiiviste.
                                                          • Moi!
                                                            Nyt tuli eteen farkkuaudi B7 2,0tdi, ajettu 205000. Moottorikoodi BLB ja vuosimalli 2005. Mitä kannattaa ottaa huomioon ostoon kannalta?
                                                            • BLB koneessa on tasapaino-öljypumppuyksikkö ketjuvetoinen. Kuuntele kuuluuko ketjumaista rallatusta tyhjäkäynnillä. Multitronic vaihteisto kannattaa tutkia ettei nyvi tai kierrokset seilaa.
                                                              Nuo osaan heittää 2kk audiuran kokemuksella.
