2.0 TDI koneiden kotkotuksista (pumppusuutinkoneet)
  • Joo, tuolta löytyy www.teilesuche24.de tommonen egr bpw koneeseen ja muihinkin .Ja kustantaa kotiin tuotuna 215,30e .Vaihdatin ja toimi n. 20tkm. Ja taas nykii ,on putsattu kertaalleen.Ei apuja. Ei kylläkkään nypi hirveesti,mutta nyppää silloin tällöin. Olen kuullut ,että kone ei lämpiäis kunnolla talvella mikäli on tulpattu tai kuristettu.Onko näin?
    • Oma poikkitaiskoneinen lämpenee supistavalla tiivisteellä aivan normaalisti. -25'c ja kovemmilla pakkasilla ei enää jaksa pysyä normaalilämpöisenä, mutta muuten kyllä.
        Kyllähän tuo näin on että ei lämpene yhtä nopeasti kuin ilman supistavaa tiivistettä.
        • Onko mitään merkitystä, että minkä noista egr venttileistä ostaa?
          Kaikki on ainakin saman näkösiä...
          [SIZE=4]Pierburg: 7.00365.06.0 / 7.00365.00.0 / 7.00365.03.0
          [/SIZE]
            Mikä oli vikakoodin sisältö jos se johtuu supistavasta tiivisteestä?
            • Raaka suomennos oli jotain tyyliin "EGR: epäuskottava virtaus" tms...Kerkesin nollata koodin, pitääpi seuraavalla lukukerralla ottaa ylös...Ja tuota koodia ei tosiaan ole ilmennyt ennen supistavan tiivisteen vaihtoa...jännä juttu sinänsä, että ei moottorin merkkivaloa sytytä...?
              • mulla oli sama koodi ja sytty kyl hehkunvalo vilkkumaan
                • Piti tulla pitkästä aikaa tsekkaamaan miten porukka pärjää kotkottajiensa kanssa! :)
                  Ei voi kuin ihmetellä, miksi kyselijät eivät osaa/viitsi lukea aikaisempia viestejä: sieltä löytyisi orkkisnumerot ja muitakin hankintavinkkejä. Kuukkeli on olemassa, samoin muun muassa Saksan eBay. Viimemainitusta löytyy vähän käytettyjä, joskus uusiakin. Hae orkkisnumerolla.
                  Kerrataan nyt vielä BPW-koneen EGR-numerot:
                  038 131 501AD (ensiasennusventtiili)
                  038 131 501BH (uusin malli venttiilistä, ainakin viime talvena)
                  038 131 501BF (ilmeisesti jokin välimalli, _pitäisi_ sopia myös)
                  Itse sain Saksan eBaystä onnenkantamoisena uuden -BH-mallin venttiilin kotiin kannettuna alle viidelläkympillä. Sopii yrittää samaa. :)
                  • Minulla a4 2007 2l tdi bpw ja minä tilasin Pierburg: 7.00365.06.0 tuolta teilesuche24.de
                    • PKWteile.de:stä saa yleensä ~10e teilesuchea edullisemmin monia osia.
                      • Päivitystä tuohon omaan tutinaongelmaan. Auto kävi normihuollossa ja samalla lukaisivat vikakoodit niin suutinhan(1.) se siellä ilmoitteli itsestään sekä hehku ;) no pikakorjauksena STP dieselsuutin(vihreäpurkki) litkut tankkiin ja nyt on menty tää viikko ilman oireita.
                        Tosin saa tässä henkisesti valmistautua sen suuttimen ja hehkun vaihtoon, mutta hieman lisää peliaikaa saa tuolla STP:llä jotta saa kerättyä voimapaperia tuon vaihdon suoritukseen.
                        • Tarkastimpa tuossa öljyt omasta kulkineesta,niin kas kummaa öljynpinta noussut 1,5 tikussa.Kertaalleen vaihdettu pumppareiden o-renkaat kun oli samaa vikaa.Mielestäni ei ole vaikuttanut asiaan kun vaihdosta kulunut n.8t.Mikä vois olla vikana.Kone BPW,ajettu 220t.
                          • Tandempumppu vuotaa naftaa öljyn sekaan...Korjaa mahdollisimman pian, haittavaikutuksena mainittakoon moottorin, turbon yms. laakeripintojen kärsiminen...
                            • Niin vähän aattelinkin.Joo tosiaan 14t sitten vaihdettiin nokka-akseli ja nostimet,siitä 6t niin vaihettiin o-renkaat.Oli kyllä puhe koeponnistaa polttoainepuoli,mutta jättivät tekemättä ja vaihtoivat vaan o-renkaat.Eipä taida nafta olla oikein voiteluaine.Onko tietoo tandempumpun hinnasta mitään?Ja kiitti neuvoista.
                              • Jaahas mulla vissiin samaa murhetta, eli öljy lisääntyy vaihtovälillä. Mistähän tämmönen tandempumppu löytyy koneesta (sama kone kun yllä eli BPW), oisko Etkan kuvaa tai jotain.
                                • Tandem-pumppu on kannen päässä. Ottaa voimansa nokka-akselilta.
                                    Ennen kuin vaihdatte mitään, tarkastakaa onko suodattimessa oleva nafta mustaa. Jos on, tandemi mitä todennäköisimmin vuotaa. Jos ei ole mustaa, tandemi on kunnossa.
                                      Suodattimen mustuus ei ole välttämättä merkki tandem-viasta.
                                      http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t=123440&highlight=
                                        No mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma.
                                        Omat kokemukset kuitenkin tukee sitä, että naftan ollessa mustaa, on tandem sökö. Eikä toi öljyn lisääntyminen sitä ainakaan vähennä.
                                        Tuohon kun lisätään vielä epämääräinen joutokäynti välillä ( siis normaalia isompi) ja DPF;n kova puhdistustahti, usein vielä niin että sen huomaa, niin paketti on valmis.
                                        • Komppaan Jereä.
                                          Yleensä suodattimen pohjalta löytyy vielä metallihiluakin.
                                          • Mikäs on tuon 2.0tdi BPW koneen tandempumpun osanumero?
                                            • En anna takuuta, mutta voisi olla 038145209Q
                                              Joku tekniikasta enemmän ymmärtävä voisi tarkastaa, kun en tiedä katsoinko oikeaa osaa.
                                                Juurikin tuo osanumero (038145209Q) oli tandemi. Vajaa 370e oli osalla hintaa kun pari viikkoa sitten vaihdatin.. Paljonkos teil on tyhjäkäynti kierrokset? Itsellä aikalailla ~850-900.
                                                • kiitoksia numerosta, mulla noi kierrokset on aikalailla 900 RPM
                                                  • Aika tasan 900 rpm on mullakin.
                                                    Paljos teillä on suunnilleen kilotmetrejä mittarissa, kun joutuu tuon pumpun vaihtaa?
                                                    Tepon hinta näyttäisi olevan ~328€
                                                    • mittarissa joku 210tkm
                                                      • Vaihdoin PA-suodattimen 210tkm ajettuun BRD moottoriin.
                                                        Kaadoin vanhan suodattimen sisällä olevan pa:n tyhjään kokispulloon ja lopputulos näyttikin kokikselta, eli polttoaine oli mustaa. Onko tuo nyt sitten sen merkki että tandempumppu on vaihtovalmis, vai onko normaalia? Vaidon yhteydessä PA-letkuista valuva neste näytti kyllä kirkkaalta, mutta sitä oli niin vähän, ettei tuosta nyt mitään voi varmuudella sanoa. Notkeaa tuo polttoaine kuitenkin oli, eikä mitään paksua öljyä.
                                                        Öljyn määrä ei ole lisääntynyt ainakaan öljytikun perusteella. Viimme huollossa olivat laittaneet öljyä aivan ylämerkin palloon saakka ja siinä se on pysynyt.
                                                        Helix oli jossain painetestissä käyttänyt tandemin. Sekö on luotettava tapa testata onko kunnossa, vai vuotaako? Millaiset laitteet tuohon painetestiin tarvitaan, eli pystyykö pienemmät pajat tekemmän tuon kokeen? Mitä tuollainen painetesti maksaa?
                                                        Onko Helixille jo selvinnyt mikä omassa autossasi aiheuttaa polttoaineen mustumisen, jos tandem kerran oli ehjä? Onko jokin muu mahdollinen paikka missä öljyt sekaantuu?
                                                        • Soitin paikalliseen merkkihuoltoon että onnistuuko tandempumpun painetesti. Töiden vastaanottaja oli ihan pihalla ja oli sitä mieltä ettei ole mahdollista että öljy sekaantuisi naftaan tandemissa. Sanoi kuitenkin että kyllä auto voidaan testerissä käyttää jos haluan.
                                                          Tuo testerissä käyttö toi itselle mieleen että saako tuon testattua sitten itsekkin tuolla VAG-COM / VCDS:llä?
                                                          Tuntuu jotenkin turhalta viedä auto merkkihuoltoon jossa todennäköisesti lukevat vikakoodit ja toteavat että kunnossa on. 80€ hukkareissu.
                                                            No et mene maksamaan mistään piuhan päähän laitosta. Jos eivät osaa niin eivät osaa :) Ei sitä tosiaan tuolla valohoidolla saa testattua.
                                                            • AVF:n (1.9TDI) korjausoppaasta vapaasti kopioituna ja referoituna. Pitäisi soveltua oppaan mukaan myös 2.0TDI 8v mallille
                                                              Tandempumpun mittauslaite (painemittari) kytketään tandempumpun päähän kuusiokoluruuvin tilalle banjoliittimellä. (oma mittaustyökalu VAS 5187)
                                                              -Käynnistetään moottori.
                                                              -Nostetaan kierrokset 4000/min.
                                                              -Painemittarin ohjearvo tulisi olla vähintään 7,5 bar.
                                                              Ellei ohjearvoon päästä:
                                                              –Suljetaan paluuputki polttonestesuodattimen ja kaksoispumpun välistä letkunkiristimellä.
                                                              –Nostetaan kierrokset taas 4000/min.
                                                              Jos tällä kertaa saavutetaan tuo ohjearvo, on pumppusuuttimissa vuoto. Eli sitten huolletaan suuttimet vaihtamalla O-renkaat.
                                                              Jos edellisellä toimenpiteellä ei päästä ohjearvoon, on tandempumppu huollon/vaihdon tarpeessa. Noista tandempumpunkin huolloista löytyy ohjeita netistä...
                                                              Viimeksi muokannut Patasuvanto; 21.11.2011, 17:18.
