2.0 TDI koneiden kotkotuksista (pumppusuutinkoneet)
  • Jos tehtaan huolto-ohjeissa on annettu vaihtoväliksi 120tkm, niin aika vaikea on minusta tehtaan karata takuuvastuusta, jos se hajoaa ennen tuota lukemaa. Siinä on juttu nyt muuttunut matkalla.
    • Mitä tarkoittaa vikakoodi: Imusarjaläpän moottori rikki. Syttyi "pakokaasuvalo". Onko vaarallista?
      Viimeksi muokannut Uri22; 30.6.2011, 22:02. Perustelu: edit: korjaus vikakoodiin
      • Saisiko sen itse koodin myös? Oliko näissäkin imusarjassa läpät muuttamassa pituutta tyyliin lyhyt tai pitkä matka? Ei vaarallista siinä tapauksessa.
        • Olikohan V157 viallinen.
          • Eiköhän se liene sammutusläppä joka temppuilee, ei ole muuttuvapituuksinen.
            • Alkuperäinen kirjoittaja jjj84 Näytä viesti
              Onko tämä sitten vaarallista, eli voiko autolla ajaa?
              • Voi ajaa. Saattaa vain sammua vähän enemmän höpeltäen, jos sitäkään.
                • Sammutusläppä on tänäpäivänä hieman harhaanjohtava, koska läpän asentoa kyllä muutetaan ajossakin, koska se vaikuttaa pakokaasun takaisinkierrätyksen määrään. Eli voi ajella, mutta kannattaa välttää turhia ajeluja.
                    Menee vähän saivarteluksi, mutta jos autossa palaa moottorinmerkkivalo, on vika mielestäni aina syytä korjata. Ei se koskaan tee hyvää pitkän päälle ajella vika päällä tai nollailla valoja viikon välein, luulisi olevan kivempi korjata vika ja ajella taas tyytyväisenä ehjällä autolla eikä stressata vikavaloja.
                      Tottakai korjaan. Sitä lähinnä kyselin, että pitääkö auto jättää parkkiin ja varata korjaamoaika vai voiko ajella huoletta ennen korjausta.
                        Alkuperäinen kirjoittaja Uri22 Näytä viesti
                        Jos auto tuntuu toimivan ok, voi sillä ajella korjaamolle ihan rauhassa, mutta jätetään ne turhat kurvailut pois, kuten "jjj84" jo totesikin.
                        • Kysytääs vielä, että mikä on tuon osan varaosanumero? Kai täällä saa tyhmiäkin kysellä...
                          • Saa, mutta miten, koska tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa :)
                            Hyvähän se on korjata ilman muuta, mutta ei se joka tapauksessa mitään riko, vaikka ajaisikin.
                            • Turbon akseli poikki 140 heppasesta. Putsailin paikat ja laitoin uuden turbon. Tyhjensin samalla pakopukesta pöntön.
                              Ainoa ongelma on jäljelle jäänyt metallinen rääkynä kierrosten noustessa ja tehottomuus.
                              Onkohan kelläkään ajatuksia.
                              Otin venttiilikopan auki ja ainakin päällisin puolin kaikki paikallaan.
                              Voi kyyneleet!
                              Vikakoodeja ei ilmaannu.
                              Edit: Tulppasin ahtimessa olleen anturi reiän ja siirsin anturin pakosarjaan jossa se oli alunperin. Uudessa ahtimessa siis anturipaikka jota edellisessä ei ollut. Toimii muikeesti:)!
                              Viimeksi muokannut roadster; 4.7.2011, 14:37.
                              • Alkuperäinen kirjoittaja Uri22 Näytä viesti
                                Ei ole kenenkään tiedossa?
                                Pitänee soittaa huomenna Kouvolan Bernerille jos ne antas ton numeron.
                                Osa oli siis Imusarjaläpän moottori.
                                • Elikkäs tällanen vika olis:
                                  Oon ostanut noin kuukkaus sitten -03 8p 2.0TDI audin (lastutettu ja vaihdettu garretin joku ahdin) ja myyjä sanoi että on kuullemma lastutuksesta johtuva mutta vähän epäilen
                                  vika on:
                                  kun ilmastointi kompressorin on päällä niin kone käy tyhjäkäynnillä niin tasasesti kun tollanen voi käydä ja ajossa ei mitään missä huomais mitään.
                                  Kun sammuttaa ilmastoinnin kompressorin (eco mode) niin kerran nostaa vähän kierroksia ja sen jälkeen laskee siihen missä tyhjäkäynnin pitäisi olla mutta sitten rupeaa sahaa noin 750-850kierroksen välillä. kone ei sahaa tasasesti sillä välillä vaan se kuullostaa kuin yksi syöttö jäis välistä pois, toisinsanoen ihan kuin painaisi noin sekunnin välein tappokatkasiaa. Ajossa kuitenkin ihan normaali
                                  Tänään 30minuutin työmatkan jälkeen kun olin ajanut koko matkan ilman ilmastointia niin mielestäni sillon ei ainakaan heti tehnyt sitä kun pysähdyin valoihin.
                                  Ei anna vikakoodeja ja kaveri käytti sen äsken audilla niin kuullemma sillon ei saannut sitä pomppimaan eikä löytänyt vikaa!
                                  Mitä voisin tarkastaa vai onko vaan vietävä johonkin missä tosiaan tiedetään jotain, mikä sellanen paikka olis?
                                  • Mikä voisi olla vikana?
                                    Auto on A6 2.0tdi -05 (140 hp), ajettu 165 tkm
                                    Koneen käyntiääni muuttunut karekeammaksi/äänekkäämmäksi(ehkä), mutta suurin muutos on tullut 2 ja 3 vaihetteella täyskaasutuksessa alkaa ihmeellinen murinaa kuulua moottorista jostain 2500 kierroksen jälkeen ja jatkuu johonkin 3500 asti. tehot tuntuisi olevan vielä tallella.
                                    Mitään vikakoodia ei löytynyt.
                                      Itse itselleni vastaten, osanumero on 03G128063J.
                                      eBaysta saa uusia ja käytettyjä.
                                      Berner ei numeroa suostunut antamaan.
                                      • Koneen käyntiääni muuttunut karekeammaksi/äänekkäämmäksi(ehkä), mutta suurin muutos on tullut 2 ja 3 vaihetteella täyskaasutuksessa alkaa ihmeellinen murinaa kuulua moottorista jostain 2500 kierroksen jälkeen ja jatkuu johonkin 3500 asti. tehot tuntuisi olevan vielä tallella.
                                        Kaksoismassa vauhtis...?
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja larsi Näytä viesti
                                          vika on:
                                          Suutinten pesät väljät.
                                          • mitä tarkoittaa että suutinten pesät on väljät?
                                            • Suuttimet pääsevät liikkumaan koloissaan ja sen myötä kansi on entinen, joskus suuttimetkin. Muistaakseni tämä on 8 venttiilisten koneiden ongelma.
                                              • Joku BKD ja BRD:kin kärsinyt tuosta suuttimen liikkumisesta mutta harvinaista se on.
                                                • Onko olemassa 2.0 tdi:tä 8 venttiilisenä?
                                                  Mulla nyt n 112000 mittarissa ja hyvin rullaa. (koputtaa puuta)
                                                  • On olemassa.
                                                    • Joo...varsinkin noita 2007-2008 A4 TDIQ malleja on varustettu usein BPW moottorilla mikä on siis 8 venttiilinen...
                                                      • Tänään minulle esiteltiin kuva, jossa oli A3 2.0 TDI:n turbo kahtena kappaleena. Kompressoripesä oli murtunut irti muusta vehkeestä. Nyt pitää vain saada selville, onko ohjelmassa täystuho vai pelkkä ahdin (eli onko hilut karanneet imun mukana hetkeä ennen ahtimen murtumista).
                                                        • Cooleri pysäyttää onneksi aika tehokkaasti moottoriin pyrkivän ahtimen tai sen osat, nimim. kokemusta on :D
                                                          • Ja eikös ainakin BRD moottorilla varustetuissa autoissa ole 2 välijäähyä...?Luulisi irto-osien toppaavan johonkin ennen moottoria...?
                                                            • ^Mulla ainakin on BRD:ssä 2 cooleria.. Saiskohan siihe näppärästi yhen isomman.... :D
