2.5 v6 Tdi, käyntinopeustiedon lukukohta vauhtipyörällä?
  • 2.5 v6 Tdi, käyntinopeustiedon lukukohta vauhtipyörällä?
    Mistä kohti mahtaa käyntinopeusanturi g28 lukea tiedon vauhtipyörällä? Onko kehällä tappi reikä tai jotain muuta mistä tieto luetaan ja missä kohti?
    Kyseessä on siis teetetty teräspyörä, jossa ei tällä hetkellä ole mitään lukukohtaa anturille. Paha aavistus on, että olis hyvä olla... Korjatkaa jos olen väärässä.
    Pyörintänopeuden ohjainlaite saa merkkikorjaamon mukaan pumpulta, mutta johonkin muuhunkin luulisi tätä tietoa käytettävän, ajoituksen määritys?? Mitä ongelmia on tiedossa, tehonpuute jne..?
    Tietoa tai vauhtipyörääkin saa tarjota malliksi.
    katsoin AKE koneen mukaan tämän, 2.5tdiv6 siis kuitenkin
    ELSA poimittua :
    -g28 engine speed sensor
    The engine speed sender is both a speed sender and a reference mark sender. If it fails the engine will lose power and/or cannot be re-started.
    On vehicles with manual gearbox the engine speed sender registers six notches in the flywheel.
    On vehicles with automatic gearbox it registers six metal pins on the torque converter plate.
    eli jotain "notches" siel on, olisko jotain nystyröitä kuusi kipaletta.
    tehot uupuu tai jopa ei käynnisty jos puuttuu tieto sieltä. siis siitä se ottaa myös ajotustiedon,
    tää on siis tehtaan korjausmanuaalista.
    toivottavasti oli apua
      Kiitos! Ja samaan hengenvetoon, prrrkele.... :)
      Tää riittikin vahvistamaan epäilyt- Ei kun limppu irti vielä ja mallia tilaamaan ebaysta....
      Tollanen antituning ei nyt ollut mielessä ;)
        Soita nyt vaan vielä sille tekijälle ja patista siltä ne vanhat osat tai käske pinnistää muistia paremmin... ;)
          Joo, pinnistelen täällä nyt pienen v¤%&tuksen kanssa...
          Katsoin äsken kännykällä otettuja kuvia vanhasta, huonolaatuisia kun olivat, niin ei commarin näytössä näkyny noi kolot joita siellä tosiaan on kehällä... Tässä ruudulla alkokin todellisuus näkyä kivasti!
          Pitänee soitella kohta...
