Syöttöpumpun hihna, 2.5TDI R5
    Tarkastellessani autoni moottoria huomasin syöttöpumpun hihnan yhdessä kohtaa hihnan reunassa lievän repeämän alun. Onko tuo vaarallinen ja mitä seuraa jos hihna katkeaa kesken ajon? Onko hihnan vaihdolla kiire kun jakopääremppa on edessä 30.000 km kuluttua jolloin ajattelin tuonkin vaihdattaa. Mitäs tuumaatte asiasta? auto a6 2.5 tdi 97 eli c4.
    Viimeksi muokannut A6tonen; 30.12.2008, 19:51. Perustelu: otsikko
    Eipä siinä mitään muuta käy kun että auto sammuu kun polttoaineensyöttö katkeaa. Jos uskallat ajaa sillä riskillä että jäät jossain vaiheessa tien päälle niin siitä vaan.
      Mulla on kuva, ett polttoainepumpun hihna pitäisi vaihtaa 60 tkm välein ja jakohihna (Suomen oloissa) 90 tkm. Muuten Terho taisi jo kaiken oleellisen mainitakkin.
        Jakohihna tosiaan 90tkm välein näin pohjolassa, pumpun hihnan vaihtoväliä en ole ikinä kuullut mutta voisin kyllä yhtyä tuohon Arton ehdottamaan 60tkm kun kaverin R5tdi volvon huoltokirjan mukaan siihen on vaihdettu merkkihuollossa punmpunhihna 45tkm välein ja jokatoisella vaihdolla sitten jakohihnakin.
          Ajelin omalla volvollani 140tkm samalla pumpun hihnalla, ajoitus tarkistettiin jakopäänhihnan vaihdon yhteydessä. Ei mitään ongelmia.
            Koneesta ei tosiaan mene mitään rikki vaikka syöttöpumpun hihna katkeaa kesken ajon. Matka kyllä tyssää siihen. Ei ole niin kallis operaatio että kannattas kuitenkaan siinä säästää. Ei se tienposkessa seisominen niin hauskaa ole.
            Nimim. Kokemusta on... ;)
              viimeviikolla koulussa vaihettiin v70 2.5tdi remmi, oli hampaat lähtenyt hihnasta. ei siinä ollut kuin meno tyssännyt, mut eihän se ikinä mukavaa ole.
                viisi vuotta ja 170tkm pumpun hihnalla. perjantaina vaihetaan.katotaan minkä kuntonen mahtaa olla.
                  Omasta vaihdettiin männä kesänä. Hihna palvellut käsittääkseni sen noin 60 tkm matkan (en ole kyllä ihan satavarma) ja oli poikittaishalkeamilla koko matkalta. Vaihtokunnossa siis.
