3.0 TDI DPF + lastutus
  • Sepäs onkin hassua, että auto koeajettiin ja se toimi koeajolla hyvin. Mielestäni vedotkin olivat paremmat, kuin nyt tai sitten vaan perse on tottunut. Ensimmäisen kerran auto meni vikatilaan n. 100km ajon jälkeen rampista kiihdytyksessä.
    Luettiin tänään vikakoodit autocomilla joka nyt ei välttämättä kaikkea löytänyt, mutta sen perusteella moottorissa oli ainoastaan P1577 AUDI - Engine Mounting Control Solenoid Bank 1 Open Circuit koodi joka ei nyt vissiin limp modeen vedä autoa. Mistä muuten tuota vikaa kannattaa alkaa etsimään. Kyseessä oli oikean puolen kannake.
    Noh kuitenkin, testattiin autocomilla ajossa ahto ja syöttöarvot, niissä pyynnöt ja toteutuneet kohtas hyvin.
    Autocomin joltain kanavalta löytyi kyllä ilmoitus, että vääntörajoitus 400nm.
    Kaverikaan ei tarkalleen tiennyt mitä se vois tarkoittaa. Hänen perstuntumalla vääntöä kuitenkin oli enemmän, kun 400nm. Ja tuon autocomin suomennoskin saattoi olla mitä sattuu.
    MUTTA, tänään auto ei ole mennyt kertaakaan limp modeen vaikka on yritetty.
    Eilen huomasin konetta tutkiessa, että joku ammattimies oli unohtanut laittaa pultit laippaan jolla ilmanputsarilta tuleva imuputki kiinnittyy turboon. Sen sai yhdellä sormella nyppästyä turbosta irti. Laitoin uudet pultit ja rukoilin, että ongelmat olis ohi. Sen jälkeen kuitenkin kolmosella kiihdyttäessä motarille vauhti tyssäs. Pysähdyin ostaan röökiä ja käynnistin auton uudestaan ja sama taas ylämäkeen kiihdyttäessä.
    Tosiaan tänään, vaikka on yritetty niin ei olla autoa saatu vikatilaan. Olisko siis tuo kiristämätön liitos ollut syypää? Mutta miks kuitenkin pari kertaa auto vielä sekos eilen pulttien laittamisen jälkeen?
    Tarvii koittaa taas aamulla, millä tuulella audi huomenna on.
    Edelleen kuitenkin tuntuu, että vedot ei ole ensimmäisen koeajon tasoa eikä ainakaan tuota 311hv. Tosin ihan sitä ei taida saada edes poistamatta dpf:ää. Voisko auto olla jossain osittaisessa vikatilassa?
    Olis hieno päästä tutkiin hommaa jonkun tietävän kanssa jolla on vagcom. Ei tarvis arvailla.
      Alkuperäinen kirjoittaja zuspe Näytä viesti
      Onko a5:ssä DPF suoraan turbossa kiinni vai auton pohjassa?
      Moottoritilassa ne on tupannut konsernin autoissa olla. Lämpenee nopeammin.
      Loppujen lopuksi melko harvassa on auton alla, vaikka kyllä niitäkin löytyy jokunen muilta merkeiltä.
        Vikakoodit lukuun VCDS:llä.
        Jos ei koodeja tule vaikka limp mode ollut päällä, on softasta luultavasti poistettu niiden generointi.
          Näissä vanhemmissa B7 malleissa on auton alla.
          • CCWA vakio ruiskutusmäärä ja ahto? ~60-65mg/str ja ~1.5bar?
              65mg tarjoo karkeesti sen 245-250hv
                Löytyykö tampereelta jollain VCDS:ää ja voitais vähän tutkia onkelmaa?
                • Alkuperäinen kirjoittaja diffas
                  Ajoin pikaisen login tuosta omasta CCWA:sta, tehtaan ilmoitus muistaakseni 176kw eli 239hv, ruiskutusmäärä taisi nelosella täyskaasulla piikata 64,73mg/str ja ahdot 1,49bar joten voitaneen olla yhtämieltä ettei tuossa softaa ole.
                  • Tuota zuspen audia käytin johdon päässä tänään, muutamia huomioita tuli tehtyä:
                    - moottoriohjaimella tallessa yksi vikakoodi (joka ei uusiutunut testin aikana)
                    5211 - Fuel Rail/System Pressure
                    P0087 00 [032] - Too Low
                    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
                    Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 323159 km
                    Date: 2017.08.10
                    Time: 08:53:42
                    Engine speed: 3738.00 /min
                    Normed load value: 100.0 %
                    Vehicle speed: 60 km/h
                    Coolant temperature: 89 ?C
                    Intake air temperature: 26 ?C
                    Ambient air pressure: 2400 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.040 V
                    Unlearning counter according OBD: 34
                    Engine speed: 3738.0 /min
                    Vehicle speed: 54.32 km/h
                    Injection quantity average: 81.63 mg/stroke
                    Fuel temperature: 29.5 ?C
                    Fuel high pressure: actual: 1.394e+006 hPa
                    Rail pressure control status-Bit 0: 00000101
                    Inj Crv st Inj Char Act Val 0-Bit 0: 00010100
                    - kaasupoljin näytti 15% minimiarvoa ja 79-80% maksimiarvoa, sekä moottorin käydessä että sammuksissa. Eihän sen noin pitäisi, kai sen sataan asti kuuluisi mennä?
                    - heti käynnistyksen jälkeen täysvedoissa syöttökeskiarvo 80mg/str, pienen testiajelun jälkeen tuo maksimi tippui 65mg/str eikä noussut siitä ennenkuin moottorin käytti taas sammuksissa. Ei vikakoodeja ajon aikana eikä uudelleenkäynnistyksen jälkeenkään.
                    - ahdot "vain" (??) 1.5bar kummassakin tapauksessa (65mg ja 80mg syötöt)
                    - railipaineissa tuntui olevan välillä aika isoa heittelyä pyynnin ja toteutuman välillä, logeissa tarkat arvot:
                    https://www.dropbox.com/s/h4831sauta...%2610.CSV?dl=0
                      Mulla anto samaa vikakoodia(ja meni limp modeen) kunnes vaihdoin polttoainesuodattimen. Siitä varmaan helpoin lähteä. Toki muitakin syitä voi olla. Taitaa haulla löytyä pari muutakin vastaavaa keissiä.
                      • Aiheeseen liittyen.
                        Tarvitaanko DPF:n irrotuksessa jotain erikoisempia työkaluja, jotta homman saa tehtyä ja minkä verran alakautta tarvitsee irrotella osia? Nosturia ei ole käytössä, mutta eiköhän sen tunkkipelilläkin saa onnistumaan. Putki, jossa DPF on, tulee mitä ilmeisimmin yläkautta pois?
                        Kyseessä on siis profiilin B8 3.0tdi.
                        • Ei mitää erikoista työkalua tarvitse. Yläkautta se nousee kun vähän tieltä purkaa muoveja. Alapuolelta pitää dpf:n alapää irrottella putkesta ja taisi olla suht ahdas väli että voi parit hermot tunkkipelillä mennä :D
                            Onko kukaan mittaillut pakopaineita 3.0 TDi:stä, vakiosta tai viritetystä? Kuinka korkealle piikkaavat ja miten ahdot seuraa pakopainetta?
                            • Eipä ole tullut juuri 3.0TDI mitattua mutta pakopaine on varmasti yli ahtopaineen ja nousee kierrosten funktiona. Spoolauksen jälkeen tipahtaa hetkeksi kun VNT aukeaa.
                              Absoluuttinen arvo riippuu ahtopaineesta mutta helposti yli 2 bar.
                                Tässä omassa keississä on vähän spoolauksen kanssa ongelmia, olisiko vnt siipien perussäätö jotenkin pielessä tms. kun ei herää, vaikka pakopainetta on. Ohjelmavikaakaan ei ole toki pois suljettu. Ahtimena vakiosta tehty hybridi, Fin-turbon Markuksen kanssa aiheesta on kyllä keskustelukanavat auki, mutta ajattelin kysyä tulisiko kellään mitään ahaa-elämyksiä aiheeseen liittyen?
                                Harmi ettei tullut logitettua servon asentoa tuohon samaan. Diagnostiikassa ilmeisesti joku cappi ahtopaineen näyttämisessä, MAP on vakio 3 bar.
                                Viimeksi muokannut alpi; 22.8.2017, 12:13.
                                • Voisi olla että siivet menee liian suppuun spoolialueella.
                                    Siipien ohjausta avatessa veto vaan heikkenee. Eli ei sekään, sitäpaitsi servo ei juuri väärää tilaa suvaitse.
                                    Turbiinin jättöä leikattu, suuremman läpivirtauksen ajatuksella, joka luonnollisesti hieman heikentää heräävyyttä, muttei kuitenkaan noooooin paljoa.
                                    Pakopainemittausmahdollisuutta toisesta autosta yritän saada aikaiseksi.
                                    • Mulla ois a4 b8 3.0tdi josta dpf poistettu kokonaan ja suora putki tilalla. Oisko katsastusta varten järkevinta hommata käytetty pönttö jonka tyhjäis ja iskis paikalleen.
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja Jultsu_ Näytä viesti
                                        Nyt on kaikki muut ongelmat selvitetty paitsi edelleen tuo syöttömäärän mystinen putoaminen yli 80mg:sta yhtäkkiä tuonne vakion 64mg vaivaa autoa. Ja tuon syöttöjen putoamisen todella huomaa vedoissa.
                                        Voisiko se liittyä siihen, että vcds:n mukaan dpf:n paine-ero oli ajoittain jopa 0,4baria mikä ainakin omaan korvaan kuulostaa aika isolta erolta.
                                        Onko audeissa jotain muitakin vikatiloja joka tiputtaa syöttömääriä, kun tuo virallinen limp mode jossa hehkuvalokin alkaa vilkkumaan.
                                        Ainoa vikakoodi mikä enään tulee on tuon oikean moottorin kannakkeen ilmoitus.
                                          Alkuperäinen kirjoittaja alpi Näytä viesti
                                          Mitattiin kaverin ASB + softa -dpf autosta ahtopaineiden nousemista. Maksimiahdot 1.5 bar oli läsnä noin 2100rpm ja 1bar puhkesi noin 1800rpm, joten merkittävää eroa ei siis ole sun laitteeseen. Omassa jollain (tm) tavalla viallisessa BKN vakiossa täydet ahdot 1.3bar tulee vasta 2400rpm.
                                          Kertauksen vuoksi, mitä sun auton ahtimella olikaan tehty? Muuta kuin turbiinin siipien viisto. Jos kylmäpuoli jää suhteessa pieneksi, niin silloin syttyminen on heikompaa.
                                          • Jooh, vertailun vuoksi itse asiassa katsoin tässä parista autosta logia (ASB ja CCWA, molemmat dpf off). Näyttäisi olevan samat 1 bar 1800rpm ja 1,5 bar 2100rpm ASB:ssa. CCWA modernimmalla ahtimella saavuttaa 1,5 bar hieman aiemmin (2000rpm).
                                            Vertailun vuoksi uudempaa tekniikkaa oleva MY15 3.0tdi (CRTE) herää jo oleellisesti vikkelämmin, 1 bar 1500rpm, 1,5 bar 1700rpm ja 2 bar menee rikki jo ennen 2000rpm..
                                              Millä vaihteella edelliset on mitattu?
                                              Tuo minun logi oli vedetty nelosvaihteella kevyeen ylämäkeen, niin siinä herääminen on sinänsä "optimoitu". Vakioahtimella veti kuitenkin aivan eri lailla. Ajoin ahtimen vaihdon jälkeen vakioahtimelle tehdyn virisoftan kanssa jonkun aikaa, ja tuolloin jo huomasi että alapää on aivan hukassa vrt. vakioon.
                                              Turbosta siis turbiinin siivet viistetty, ja billet kompura mitoilla 47/62. Muita muutoksia tyhjennetty dpf ja esikatti. Pakopaineet on mitattu myös lambdan kohdalta, eikä 6 bar mittaria saa oikeastaan edes värähtämään, 0,05 bar saattaa kovassa vedossa tulla. Toisaalta lambdan mutteri on putkessa vähän vinossa, ja mietin voiko tuossa tapahtua jonkinlaista venturi-efektiä tms., joka sotkee mittauksen.
                                              Asiaa juuri diffasin kanssa lounaalla mietittiin, ja kai nuo ahto-/pakovuodotkin voisi vielä kertaalleen ponnistaa, vaikkei noista mitään merkkejä ole. Imupuolikin on jo kertaalleen purettu ja kasattu ongelmia selvitellessä.
                                              • Jeps, kuormituksella on merkityksensä heräämiseen ja pitäisi verrata pikemmin aika-akselia kuin kierroslukua.
                                                Muistaakseni logit oli vedetty kohtalaisen isolla vaihteella tasaisella maantiellä.
                                                • Tuottaa minkäs verran tuomosesta BPP (2.7tdi) moottorista saa löylyä pelkällä ohjelmalla? Ja millä lähdetään jatkojalostamaan, jos halut kasvaa? Miten laatikko kestää?
                                                  • Mulla CANA/2.7TDi:stä Harisella 240hv/500nm. Jatkojalostettu poistamalla takavaimentimet korvattuna suorilla putkilla, mitä se sitten mahdollisesti tuo lisää tuohon päälle, en tiedä. Laatikko (Tiptronic) kestänyt tuon jälkeen jo reilu 20tkm.
                                                    • Nyt on auto käyny penkissä ja tuloksiksi tuli 313hp/628nm. Muutoksia: Antin tekemä softa(egr poistettu kanssa),suora putkisto,imusarjanläpät poistettu fyysisesti. BMK moottorillinen sis kyseessä.
                                                      En ala penkin calibroinnista jne väittelemään koska itsellä ei siitä kokemusta ole mutta Antti varmasti DTC:lä vastaa mieluusti kysymyksiin :D
                                                      http://aijaa.com/tazLFf
                                                        Hyvät lukemat Markuksella tullu.
                                                        Kun DPF poistetaan esim asentalla korvaava putki niin lukemani mukaan auto menee sitten limp-modeen. Hieman hankala itellä kun softapajat kaikki sen verran kaukana. Entäs jos homman tekee toisinpäin että ensin softa sisään josta poistettu DPF, ja myöhemmin, esim parinsadan kilsan jälkeen fyysinen poisto?
                                                        Ei tuo tietty poissuljettua ole että softauspaikassa onnistuis myös nuo fyysiset hommat mutta ajattelin vain jos sen tekisi itse.
                                                          Fyysisen poiston voi tehdä jälkikäteen, kunhan pitää huolen ettei aja pönttöä tukkoon tuolla välillä.
                                                            Paljonko tulee eroa lastutetulla, mutta muuten vakiokoneella tehossa/väännössä, jos dpf on paikoillaan tai se on suolistettu?
                                                            Ja voiko dpf:n poiston tehdä ohjelmasta jälkikäteen sopivaa korvausta vastaan?
                                                            • Ero jää mittaustoleranssien sisään. DPF:n poiston tehohyöty realisoituu vain jos syöttöä ja savua lisätään samalla.
