1.9 tdi öljynsuodatin
    Perskeles, en tullut katsoneeksi ennen irroitusta kuinka päin tuo öljynsuodatin kuuluu laittaa. Osaisko joku kertoo suorilta? Toisesta päästä patruuna on siis ikäänkuin avoin ja toisesta päästä lähtee "putki" patruunan sisään. Kumpi puoli ylös?
    Nyt ei kyllä pysty ymmärtämään..
      Ainakin marmoritiskiltä ostettussa suodattimessa lukee kummin päin se laitetaan. Mutta onko se todella erilainen päistään ?
        Voisiko kuvitella, että öljy tulee sisään siitä keskeltä ja suodattuu ulospäin?
        Jolloin tuo avoin pää tulisi ylöspäin?
        Golfissa mulla tuollainen oli, mutta ei pysty muistamaan...
          Suodatin ei mene paikoilleen jos se on väärinpäin. Ainakaan ilman väkivaltaa. :)
            Kyllä vaan meni ilman väkivaltaa molemmin päin. En kyllä löytänyt tarvikesuodattimesta (OSSCA) mitään merkintää, kunnin päin.
              Tuli muuten tänään huomattua sama. Se suodattimen sisällä oleva "putki" tulee alaspäin.
                Kunnon suodattimessa lukee suunta, itse käytän Mann-Filtereitä.
                  Ottakaa nyt kuva joku tuosta mystisestä murheenkryynistä, mä en tajua ollenkaan ongelmaa...
                    Kyseessä on panosmallinen suodatin.
                      Kiitti Jani, oikein päin meni. Olettaisin että putki on sitä varten, ettei suodatin valu tyhjäksi kun moottori pysäytetään.
                        Jos tällaisen panossuodattimen nykäisee irti kun koneessa on öljyt, niin miten käy?
                        Olis hyvää luppoaikaa vaihtaa öljyt mutta ei ole suodatinta ja eikä sellaista näin sunnuntaina mistään saa.
                          No se suodatin lähtee irti ?
                            Suodattimen jalassa saattaa olla enempi öljyä joten voi tulla enempi sotkua. Tai sitten ei.
                              Pohja"panssarin" joutunee kuitenkin irroittamaan, ellei halua kyllästää sitä sitten öljyllä eli ehdotan että odotat sitä suodatinta... =)
                                Öljyt on jo vaihdettu :)
                                Isäukolta sain sellaista tietoa, että ei tule juur yhtään öljyä sieltä mutta senhän näkee sitten huomenna.
                                  Vaimon TDi:ssä olen ottanut suodatinpatruunan irti öljyt koneessa, ei tule öljyä ulos koska öljyn pinta alempana kuin suodatin. Hitaasti nostat ylös niin suodatin "kuppi" ehtii tyhjentyä samalla, astia viereen johon suodattimen nostaa niin ei sotke konetta.
                                    Joo, ei ole mitään merkitystä onko koneessa öljyt vai ei.
                                    Sieltä valuu vain ne tipat suodattimen huokosista jotka joka tapauksessa valuisi.
