3bg Passat 1,9 tdi 96 kW värisee
  • 3bg Passat 1,9 tdi 96 kW värisee
    Pasaatissa on alkanut tuntua melko voimakas värinä. Kyseessä ei siis ole tärinä, vapina, tutina tms. Koko auto värisee aivainkuin moottori ottaisi kiinni koriin paitsi, että moisesta johtuvaa ääntä ei kuulu. Värinä esiintyy lähinnä vedossa ja moottorijarrutuksessa. Lisäksi sen huomaa paikallaan moottoria kierrättäessä. Värinä on riippuvainen moottorin kierroksista ei auton nopeudesta eikä kytkimen asennosta, joten värinä täytynee tulla ennen kytkintä.
    Onko ajatuksia? Ensimmäinen ajatus oli moottorin tai vaihteiston tukikumin pettäminen, mutta tuon luulisi aiheuttavan myös äänen. Kaksoimassavauhtipyörä ei aiheuttane moista eihän, eihän...?
    Kaksoimassavauhtipyörä oirelee vissiin vain suuremmilla vaihteilla väännön vaikutuksesta.
    Voihan se olla rikki, jos esiintyy lähinnä vedossa ja moottorijarrutuksessa. Mitä tarkoitat
    että ei ole riippuvainen kytkimen asennosta, kai se kytkimen käyttölaite on ylhäällä sekä
    vedossa että moottorijarrutuksessa?
      Menikös väärään paikkaan? Ajattelin että kyseessä olisi moottoriin ja/tai voimansiirtoon liittyvä ongelma joka ei ole riippuvainen sytytystavasta.
      Tuo kytkimen asento ei tuntuisi vaikuttavan värinään jos esim. heittää vauhdissa vapaalle ja pitää kytkinpoljinta pohjassa tai ylhäällä. Vaikutusta ei ole myöskään paikallaan ollessa, kierroksia antaessa.
        Jos värisee paikallaankin syypää ei ole VP. Kyllä se näin mielestäni tipahti
        oikealle osastolle ja siirrynkin tässä varpaillani takavasemmalle odottaen
        voimamiesten lausuntoja.
