Audi 2,5tdi A6 vm 1998 sammuu tai ei käynnisty
  • Audi 2,5tdi A6 vm 1998 sammuu tai ei käynnisty
    vika1: sammuu heti käynnistyttyä ja tekee tätä milloin sattuu, kuumana tai kylmänä tai vähän jäähtyneenä. Joskus saa startata pitkään ilman että käynnistyy ja sitten hetken päästä käynnistyy normaalisti. Jakajapumppu ja nokkahihna vaihdetttu äskettäin.
    ¨vika 2: moottorinlämpömittari näyttää välillä ihan oikein 90 astetta ja saattaa hetken päästä tipahtaa 60-70 asteeseen,välillä ei nouse lainkaan.Moottóori lämpiää kuitenkin, koska lämmityslaite työntää lämmintä .
    vika3: lämmityslaitteen astelukemat sammuvat ja syttyvät noin parin minuutin ajan aina kun auton käynnistää.
    Mistähän nämä viat johtuvat ja miten korjataan? varsinkin tuo käynnnistysogelma on rasittava, olen kokeillut myös toisella avaimella ja ogelmat ovat samat.
    Mittariston kosketushäröiltä haiskahtaa. Ensimmäinen taitaa olla ajoneston kiukuttelua. Voisko olla niin, että mittariston liitoksissa olisi hapettumia tai kylmäjuotoksia?
      Vikakoodien luku kertoo onko käynnistysongelma ajoneston aiheuttama.
        Näyttäisi viittaavan tuohon käynnistyksenestoon. Sammuminen tapahtuu ainakin silloin kun käynnistykseneston valo (auto ja avaimen kuva,keltainen valo)vilkkuu ennen käynnistystä. kun avaimen kääntää virtalukossa toisinpäin, niin taas pelaa. KOrjaamolla oli antanut vikakoodin "ohjauslukko".Mikäköhän tuossa käynnistyksenestossa häikkää ja mitä korjaus tulee maksamaan. Täytyy viedä merkkikorjaamolle.
          lukupuola varmaankin vaan särki... niissäkin kuulemma ollut hapettumis häikkää vaan, ja yleendä ekoilla pakkasilla rupeaa oireilemaan...
            Eikös tuo ollut kontaktiongelma puolan piuhan ja boksin välillä. Puola sinänsä ei kai hajoa ja muutenkin virrat ihanan hengettömiä tuossa systeemissä. Eli jos tsekkaa kontaktit, muuten saat marmorilla varmaan uuden lukupuolan (toki kontakti tulee samalla käytyä läpi)
              Itellä tekee tuota harvoin. Eli ei kannata edes käynnistää jos avaimen valo vilkkuu. Vaan suoraan avain ulos ja takaisin sisään, niin toimii.
              Eli virrat päälle -> Oho valo vilkkuu -> Avain ulos ja heti takas -> Virrat päälle -> Ei vilku valo -> Auto käynnistyy normaalisti
                Noin se näyttää juuri toimivan,kuten Valtsu totesi.
                  KORJATTU
                  Eli virtalukon ja mittariston välille uusittn yksi johto ja avaimia uudelleen koodatessa ilmeni,että toinen avain ei toimi kaikistellen. En ole varma olisiko tuo toiminut ihan ilman tuota johdon vaihtoa, jos olisi tullut käytettyä tuota toista avainta.
                  Lämpömittarivika korjautui mittariston lämpöila-anturin vaihdolla.
                    Ei toimi vieläkään tuo käynnistyminen, itseasiassa tuolla merkkikorjaamolla käynninjälkeen toinen avain ei taida toimia enää ollenkaan(ennen toimi), ja toisella tekee ajoesto-ongelmaa satunnaisesti (kuten ennenkin).
                    Tuo korjaus maksoi 200 e ja vika ei korjaantunut. Mitä mielä olette onko tämä korjausyritys pidettävä omana kipeänä vai tulisko merkkiliikkeen tulla hinnassa vastaan uudessa korjausyrityksessä?
                    Vika on nyt selkeä, että silloin kun keltainen auton ja avaimen kuva vilkkuu mittaristossa, niin silloin käynnistyy ja sammuu, mutta kun valo palaa yhtenäisesti virtojen päälle laiton jälkeen, niin käynnistyy normaalisti.
                    Mistä vikaa kannattaisi seuraavaksi etsiä?
                      Eikös merkkiliikkeellä ole takuu työstään, ja osista.
                      Paras tietämyskin pitäisi olla.
                      Miksi asiakkaan pitäisi maksaa siitä, että kokeillaan nyt tuota. Tutkimalla se pitäisi selvittää missä vika.
                      Valittamaan lähtisin.
                      Lukupuola tai mittaristo seuraava arvaus.
                        Kiitos Jari kommentista, itse taidan jättää tuon satunnaisen vilkuttelun oman arvoonsa, kun korjaus kerran maksaa 200e, eikä edes välttämättä toimi enää.
                        Tosiaan senverran harvakseltaan tekee tuota, ettei edes ole itselläni haitaksi. Varsinkin kun tietää, että tuota avainta ulkona käyttämällä alkaa toimimaan.
                          Tulivat siihen tulokseen merkkiliikkeessä mittailtuaan vian ollessa päällä, että mittaristosta johtuu tuo käynnistykseneston vika. mittaristo maksaa 800 euroa ja tunnin työ päälle. En vain jaksa uskoa, että tuolla korjaantuu, mutta johonkin kai on uskottava, jos meinaa että homma etenee.
                          Nyt tosiaan tekee usein tuota keltaisen valon vilkuttelua ja ei meinaa saada millään sitä jäämään palamaan, jollin käynnistyksen esto olisi pois päältä. Sitten kun akunkenkää käyttää irti, niin sitten onnistuu heti.
                          Pakko kai antaa vaihtaa tuo mittaristo?
                            Onko sulla vikakoodeja tiedossa?
                              koodi meni jotensakin näin:heikko avain signaali
                                Nyt uusi mittaristo vaihdettu ja avaimet ohjelmoitu. Mittaristo 850 ? ja työt 74 ?. Itse hommasin vielä uuden akun 190?. Nyt toimii kummllakin avaimella ja käynnistyksenesto ei temputtele enää ja lähtee hyvin käyntiin näillä -20 asteen pakkasilla. Samlla korjaantui mainetsemani läimmityslaitteen lämpöasteiden vilkuttelu.
                                Onneksi tuo vika löytyi, muuten autolla ei olisi tehnyt mitään...
                                  puuuh! Melkeen tonnin tikki. No, toivottavasti tuo ei tuosta pahene, niin ei tarvi alkaa mittaristoa vaihtamaan! Tosin sen kyllä hankkisin varmasti ebaysta, enkä marmorilta...
                                  Nytkun tuli puheeksi niin ei ole vilkutellut tuota valoa kertaakaan ainakaan kuukauteen, että jospa se on itekseen korjaantunu! :D
                                    Joo mullakin vilkutti valoa ja käynnistyksenesto tilttaili, sitten oli kuukauden jakso kun ei temppuillut kertaakaan, ja kyllä ketutti kun taas eilen alko tekemään sitä, nyt saa kyllä piuhat huoltoa sieltä ratin takaa oikein isän kädestä.
