AFB V6 2.5TDI vm.99 Kysymyksia
  • AFB V6 2.5TDI vm.99 Kysymyksia
    Noniin mitenkä tuon koneen nokka akseli kuluneisuuden voi tarkistaa, kone mielestäni ei nakuta tai kolise mitenkään.Öljykorkista katsottuna nokat näyttävät hyville(siis 2kpl näkyy).Ei viitsisi turhaan availla venttiilin koppia?
    Iski luulotautisuus kun tänne foorumille eksyin : )
    Toinen kysymys koneen taka osa on öljyssä hieman(koneen ja rintapellin välistä?Mistähän se voisi vuotaa?
    Niin autolla on ajettu. 207thkm
    Öljyn täyttökorkista näkee vähän ja vain etummaista nokkaa. Peilillä ja taskulampulla näkee vähän paremmin, mutta jos haluaa ihan oiken varmistua asiasta, itse ottaisin venakopan irti. Tiivisteet ei maksa juuri mitään ja koppa lienee helppo irrottaa.
    Kuinka ylhäältä alkaen se koneen takaosa on öljyssä? Voi tulla ainakin venttilikopan välistä, kannen välistä, jostain stefasta tms. Onhan noita paikkoja. Ota moottorin peitemuovi pois niin selviää vähän paremmin.
      Tossa jotain juttua:
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...okkien+tark%2A
      Kannatta nostaa kopat vaan ylös, muistaisin jonkun maininneen että niistä takimmaisista nokista se yleensä alkaa, joita ei näe öljykorkin irroittamalla.
        Juu tarkastelin audin historiaa soitin 1-omistajalla joka oli vaihtanut audin liikkeeseen johon soitin sen jälkeen jossa oli vaihdettu hihna 192thkm kohdalla ja samalla tuo kansi remontti, maksoi kuulemma 4000e autoliikkeen omistajan mukaan.Pitäisikö luottaa tuon auto liikkeen myyjän puheisiin?Nyt mittarissa 206thkm....
        Autoliike muuten on RR-Car (Kempele)
        Niin ja kummaa se on kun huoltokirjassa siitä remontista ei ole merkintää.Ei kuitteja tai muutakaan todistetta kuin myyjän sana?
        Viimeksi muokannut Sleepy2; 23.10.2008, 17:32. Perustelu: Yhdistetty. Muokkaa edellistä viestiäsi, jos kukaan ei ole vastannut välissä.
          Jollei ole faktaa, niin sitä ei silloin ole tehty virallisesti.
            Mitenkäs jos myyjä liike "kusettaa" niin miten pitäisi toimia, eihän noista jobbareista ota selkoa...
            Asia varmistettu autokorjaamossa missä remontti tehty 3600e osineen.Remontti tehty 15thkm sitten....
            Kuinka pitkään tuolla ajelee että hajoaa uudestaan nokat?
              Eiköhän sillä ajele niin pitkään taas, että alkaa muut asiat ottaa autossa pattiin ennemmin.
                Jos remppa on vastikään tehty, on uudet lelut tod.näk. jo parannetusta materiaalista. Näin ollen niiden pitäisi kestää ~ maailman tappiin.
                  Varsinkin jos vaihtelee öljyjä sen 10tkm välein ja auto on matka-ajossa.
                  Tuskin nyt kaupunkiin Taxi-tolpalle on tulossa.
                  Kukaan kai mitään faktaa ole sanonut asiasta, mutta ongelmia tulee nimen omaan jos matalilla kierroksilla ajellessa. Eli kaupunki ajo on murhaa silloin, kun valoissa seisoskellaa usein.
                    Öljyn vaihto on nyt edessä (9thkm ajettu öljyillä)Mitäs öljyä suosittelette tuohon AFB Koneeseen?Nyt on mobil 1:set sisässä.
                    Ei kai tuo nyt heti hajoa vaikka tuleekin autoa paikallaan käytettyä/kaupungissa enempi ajettua.
                      Kait se tuolla Mobililla menee ihan yhtä hyvin kuin esim. Teboililla tai Castrolilla.
                        Tuossa keskustelua öljyistä.
