Täällä pohjoisessa on jo amusella lähellä nollaa lämpötila. Mikähän aa nelkkua vaivaa kun meinaa olla käynnistysongelmia. Aina kyllä käyntiin lähtee, muttei niin kovin kauniisti. Akku vai mikä?
Kylmäkäynnistys ongelma, 1.9TDI 96kW
Mulla oli samaa juttua. Ei tartte olla kuin 1 hehku pimeenä, mulla oli AJM:ssä suodattimen takana oleva vaihtamatta ja huonostihan se lähti käyntiin. Nyt vaihdoin sen muun rempan yhteydessä niin lähtee kaikilla käyntiin.
Motonetista saa hehkut näihin 9,90,- kipale joka on mun mielestä edullinen hinta Boschista.
Itseasiassa anoppilan Passatissa akku oli syynä huonoon käynnistyvyyteen, eli se on se toinen vaihtoehto.
Jos pyörittää laiskasti niin lähtisin siitä sitten ensin tarkistamaan josko olis ehtoopuolella.
Kolmas on suodatin. Tosin PD:ssä ei ole jäykkiä tulpanjohtoja niin ei ole paljon vuotokohteitakaan.
Hehkut ei itsestään tietääkseni ilmottele. En pumppareista omaa kokemusta, mutta TDI ei kuulemma vielä näilläkään keleillä paljon hehkuja tarvitse.
Tarkkaa arvoa en muista kertoa, mutta diisseli tarvitsee tietyn kierrosnopeuden, ennenkuin käynnistyy, eli jos laiskasti pyörii..
Onhan ton akun virranantokyvystä jo neljännes kankahalla. Jos apuvirralla käynnistyy paremmin, on varmaan akun syy.
Vuotaako suuttimen paluuputket? Itsellä ei tahtonu passatti lähtee käyntiin kun vuotivat, ja golffissa oli samaa. Ei -5 asteessa enää käyntiin. Hehkut pelas mutta siellä olikin sitten kansi halki 3 kohtaa.Viimeksi muokannut okkim; 7.9.2008, 09:44. Perustelu: Panostapa tuohon oikeinkirjoitukseen, melkein kaikissa sinun viesteissä olisi korjaamista.
