Ilmaa järjestelmässä ja oikea ennakko?
  • Ilmaa järjestelmässä ja oikea ennakko?
    Moi!
    Havainnoin taannoin aivan hitusen pieniä ilmakuplia löpösuodattimelta lähtevässä letkussa ja kysymys kuuluu: onko tällaisessa A6 -95 2,5tdi (115hv) olemassa jotain vakiopaikkoja, joista järjestelmä saa ilmaa vanhuuden/hapantumisen vuoksi laitteistossa.
    Toinen kyssäri on, mikä on ko. laitteen optimaalinen syöttöpumpun ennakko asteissa.
    Etukäteen kiitollisena
    T
    Omaani vaihdoin kaikki letkut mitä löytyy ja viellä suodatin jalkaan uudet tiivisteet niin ilman määrä väheni kyllä järjestelmässä huomattavasti. Enään ei ilmaa huomaa kuin sammutettuna mikä on ihan normaalia, tulee pieni kupla pumpun ja jalan välille.
      Kuplia saa mennä välillä, ei haittaa mitään ja on normaalia.
      Mutta jos menee koko ajan niin sen kyllä huomaa jo käynnissäkin.
        No ei ajoa ja käyntiä haittaa, vain kylmänä käynnistäessä joutuu pikku hetken sahaileen ja muutaman sekunnin käynti on samantyyppistä kuin esim. löpösuodattimen vaihdon jälkeen. Tasaantuu kyllä ihan parissa sekunnissa
          Ei minullakaan käyntiä häirinnyt, selvis vasta kyllä sen jälkeen kun olin letkut ja tiivisteet vaihtanut.
          Kato pumpun ajotus, samaa teki minullakin ja uudelleen ajoittaminen auttoi! On toi vitonen aika tarkka ajotuksestaan!
            Kuulostaa tutulta. Juuri omasta kiristetty vuotava liitos syöttöpumpun letkusta. Oireet juuri kuten kuvailit.
              tossa mamman kulkineeseen tuli vaihdettua stefa pumpunakselille , kun pirulainen kiskoi sieltä ilmaa hieman.Pitkään kun seisoi ni käyntiin lähti hieman hökättämällä.
                Ja jos joutuu availemaan putkiliitoksia niin uuden kuparitiivisteet tilalle. Voi säästyä moisilta kylmästarttausongelmilta.
                  juu täytyy noita liitoksia tutkia ennen kylmiä. Stefa vaihdettu pari vuotta sitten... Mites sen pumpun ajoituksen laita? Paljonko asteina on max. ennakko?
                    Jo lähtee kuin palmun alta konsanaan kerta starttauksella. Nokka-akseli ja pumpun ajoitus säädettiin kohdilleen Sport Autossa hyvinkäällä. Loistavaa palvelua ja ammattitaitoa. En voi muuta kuin suositella, jos on ongelmia Audien kanssa.
