1.9 TDi pätkii tasakaasulla
  • 1.9 TDi pätkii tasakaasulla
    Potilaana -92 1.9 TDI B4, tasakaasulla + tyhjäkäynnillä etenkin kylmänä pätkii selkeästi. Reippaammin kiihdyttäessä veto kohdillaan.
    Mosalla ajeltu ~1/2M ja turbolla ~200tkm. Mistäköhän tuota vikaa alkaisi haarukoimaan?
    onko lastutettu???
      Kaasupolkimen asentotunnistin? On toteutettu potikalla ja saattaa olla ihan vaan kulunut. Ehkä.
      Vikakoodeja?
        Noissa vanhemmissa pumpun määränsäätimen anturointi tahtoo kulua.
        Vag-comilla logittelemalla voisi saada jotain selville..
          Olisko jollakulla mahdollisuutta jelppiä vikakoodien luvussa?
          Itse Tampereen suunnalla.
          Piuha vag-comia varten pitäis varmaan itsellekin jossain vaiheessa hommailla, mutta jos nyt alkuun pääsisi.
            1Z taitaa olla kyseessä. Itellä on välillä sellaista nypytystä Golffissa, ja olen tulkinnu sen pumpun ikään liittyviin oireisiin.
            Välillä ei nypytä ja välillä nypyttää. Ei vaikutusta vaikka suuttimet vaihdettiin. Jostain vain olen saanu sellasen käsityksen, että tyyppivika näissä pumpuissa tuo kuluminen.
              Naftaputsarilta tulevassa letkussa menee jonkinverran ilmakuplia, vanhoja viestejä kun lueskeli niin ilmeisesti hieman kuuluukin mennä?
              Mikäs mahtaa olla ns. normaali määrä?
              Hieman hakisin varmistusta ennenkuin alkaa noita naftalinjoja käymään läpi ja vaihtelemaan letkuja.
                Normaali määrä voi olla semmonen kupla pari sekunnin parin välein. Eli siis kuitenkin harvakseltaan.
                Äkkiseltää kyllä tulisi mieleen, että jos pumpulla on jo 500tkm takana niin siinä voi kyllä olla jo hieman kulumaa joka moista aiheuttaa.
                Jollakin oli nypytystä tasakaasulla ja pumpun vaihdolla se korjaantui. Lähteekö hyvin käyntiin kylmänä ja kuumana?
                  Jos kylmäkäynnityvyyden kanssa on ongelmia, suosittelisin tarkistamaan pumpulle tulevien PA-letkujen liitokset.
                  Ovat ainakin R5-TDI-koneiden vakiovaivoja.
