A4 (B6) TDI lastu = lämmöt alas
  • A4 (B6) TDI lastu = lämmöt alas
    Laitoin tänään autooni lastun. Linkistä tietoja diesel-boxista.
    http://www.finnautomobile.net/index.php?productID=3
    Kyseessä on siis ASA ECO PD- dieselboxi, jonka asennushan tapahtuu ns. plug´n play periaatteella. Boxin kyljessä on säätöruuvi, josta voi vääntää "potkua". Ruuvi on (tietenkin) väännetty siten, että tehoa on saatavilla maksimimäärä;).
    Autolla koeajolle, ja lämmöt nousi hetken aikaa normaalisti saavuttaen melkein normaalirajan 90 astetta, yht´äkkiä mittarin lämmöt romahti alas eikä enää noussut ylös? Auto oli kuitenkin koeajon jälkeen normaalisti lämminnyt, ja lämmityslaite työnsi sisään lämmintä ilmaa. Koko lenkin ajan auto toimi täysin normaalisti.
    Kertokaa viisaammat, missä vika ja mitä teen nyt?
    PS. Lyhyt iloko?
    tuohan on sellanen pa-lämpö anturin väliin tuleva boxi? Koitas ottaa se "lastu" irti ja kokeile että poistuko vika (ei pitäs vaikuttaa). Saattohan siitä pimahtaa lämpötila-anturikin tai jäädä joku töpseli huonosti tuon asennuksen aikana.
      Melkoisen kaukana lastusta tällainen kapistus.
        Alkuperäinen kirjoittaja A6tonen Näytä viesti
        ei pidä paikkansa et eurolla saa euron osan.....
          Mac Racingin lastu :) Putosin.
            Tuossa Mikon kuvassa näkyy olevan mukana myös Hammer-mod, joten ei mikään turha ostos :-)
              Mullakin on tuollainen ASA PD-vastuspurkki. Kantsii muuten suosiolla unohtaa moinen. Muutaman sentin arvoisella vastuksella ajaa saman, vaikka tuossa potikka "säätöä" varten onkin. 180kohmin vastuksella saa enemmä kulkua kuin ASAn purkilla maksimissa.
              Olis voinu sijottaa rahat johonkin muuhun, mutta tais olla pakkotuhlauspäivä sillon.
                Väänsin namiskaa inan takaisin päin, ja toistaseksi lämmöt ovat pysyneet normaalissa taas. Vielä jos lämmöt putoaa, niin toteutan tuon ns. hammermodauksen ja tyydyn alkuperäisiin tehoihin. Kiitos vastauksistanne!
                  Ei kai pumpparia voi "hammer modata"?
                    Eiköhän siellä nyt kuitenkin ole vain lämpöanturille sattunut huono päivä. Vakkomi varmaan kertonee vikakoodiksi jotain siihen viittaavaa.
                      Joo ei voi hammermodata. Sinne voi ostaa joko tollase asan tyyppisen purkin tai sitten hakea pari koria kaljaa sekä alle euron arvonen vastus ja lattaa se pa-lämpöanturin liittimeen.
                        ...Tai ostaa oikean ohjelmapäivityksen, joka tuonne menee kait aivan piuhaa pitkin, eli koko chippiin ei tarvitse edes koskea.
                          MR on oikeassa, eli piuhaa pitkin menee uusi softa sisään. Noita softiakin saa
                          jo suhteellisen edullisesti(toki euron vastus on paljon halvempi, sitä en ala kieltämään :). Omassakin on softa päivitetty ja itse operaatioon taisi mennä viisi minuuttia.
                            Onko muilla ilmennyt mitään ongelmia ton ASA ECO PD- diesel "lelu-boxin" asennuksen jälkeen?
                              Mitä tollanen maksaa muuten?
                                Tuossahan se hinta on heti ensimmäisessä viestissä. :)
                                  No niinpä tietenkin oli...
                                  Hauskan hintainen vastus.
                                    Multa saa tuon vaikka puoleen hintaan mitä uus maksaa :)
                                    Ei minkäänlaista eroa pelkkään vastukseen verrattuna.
                                    Se ruuvikin tuntuu olevan siinä boksissa vain näön vuoksi tai sitten meikän autossa sen vääntäminen ei juuri muuta mitään.
                                    Ja sitten vihdoin se ajatus tuohon alkuperäiseen kysymykseen. Ei ole ollut ongelmia, eikä kyllä lämpömittarikaan ole temppuillut.
                                    Eli tuskin liittyy tuohon purkkapoksiin moinen temppuilu.
