ECU:n uudelleen ohjelmointi
  • ECU:n uudelleen ohjelmointi
    Kattelin tässä netistä noita ECU Flashereitä, joilla voisi ohjelmoida ECUun tehokkaamman ohjelman sisälle.
    Törmäsin tämmöiseen: http://www.kwp2000.info/
    Ja täällä näyttäisi olevan myynnissä: http://ucables.com/ref/KWP2000
    Ei ole hinnalla pilattu lastuun verrattuna ja tuon jos ostaisi kaveriporukalla, niin silloin hinta jäisi vieläkin alemmaksi. Tuntuisi ainakin luotettavammalta, kuin PSI boksi, koska tuolla ei huijattaisi anturiarvoja.
    Jos oikein käsitin, niin uuden ohjelman voisi itse rakennella, mutta tuolla ucablesin sivuilla oli ladattavana valmiiksi tuunattuja ohjelmistoja hintaan 10e kappale, eli ohjelmointilaite 300e, jonka jälkeen 10e/auto jäisi hintaa ohjelmoinnille.
    Onko kellään kokemusta ko. laitteesta, ei kehtaisi mennä ihan sikaa säkissä kuitenkaan ostamaan! :)
    Kyllä noilla (ainakin joillakin tuollaisista) voi ohjelmoida, mutta ei sitä ohjelmaa sinne ihan tosta noin vaan tehdä. Ja nuo valmiit softat on kyllä kuin sika säkissä. Voi olla että toimii ja on ok, tai sitten ei.
    Kaikkia ECUja ei voi suoraan kaaperlilla edes ohjelmoida, vaan piiri pitää ottaa irti ja kirjoittaa ohjelma eri laitteella. Ihan niinkuin tuolla sivulla sanotaankin.
      Kympillä saa kympin ohjelman.
      Ihan oikeesti kannattaa unohtaa nuo. Hajotat tuommosella vaan autosi, tai vielä ikävämpää, jonkun muun.
        Tuolla tarjotaan myös custom palvelua, eli jos et löydä autoasi listalta, lähetät oman ECU ohjelmasi heille ja sitten he piristävät ohjelman kuntoon.
        Vanhat autot 300e/ohjelma, uudemmat 400e ja luxus autot 600e(n. saman hintaista kuin chip tuning suomessakin)
        Tämän jälkeen ohjelma menee tuonne heidän sivuilleen kaikkien ladattavaksi hintaan 10e/lataus. Eli kuitenkin jos oma auto/ECU löytyy tuolta sivuilta, niin se ohjelma on custom made, eli ei mikään räpellys?
          Yhtälailla se voi olla räpellys siltikin.
            Ei sitä ole penkissä ajettu just siinä sinun autoa varten, joten on ihan yhtä bulkkisofta, kuin muutkin 'valmissoftat'.
            Sanoisin, että PSI on paljon turvallisempi vaihtoehto.
              Kannattaa kaikessa rauhassa tutustua aihepiiriin vaikkapa kolme vuotta niin sitten jalat alkaa olemaan melko tukevasti maassa kiinni.
                Mikähän tällanen keskintö on? CHIP Express
                Onko joku tutustunut, miten nää toimii? Mun mielestä näyttää liian helpolta ollakseen totta ja tuottaakseen luvatut käyrät.
                  Vaikuttaa normi "viritysboksilta". En tiedä, eikä kyllä sivusto kerrokkaan, mihin tuo Commonrailissa kytketään. Kuitenkin lupaukset ja muut asiat tuossa viittaa, että on vain tyypillinen huijausboksi. Pumpareissa se oli vain vastus polttoaineenlämpötila-anturissa. Commoreilissä se pistetään johonkin anturiin myös, mutta en osaa sanoa nostaako se railipaineita vai mitä huijaamalla anturin antamaa infoa.
                  Viimeksi muokannut Puuhapete; 8.11.2016, 13:22.
                    Samaa paskaa eri purkissa.
