Mistä Garret 1749va halvimmalla?
  • Mistä Garret 1749va halvimmalla?
    Kuten otsikko kysyy, mistä moisen saa halvimmalla ja missä hintaluokassa ylensä liikkuvat. Merkkitiskin noin 1800e ei ole kyllä oikean kuuloinen hinta.
    Löytyiskö tuolta apuja:
    http://www.fin-turbo.fi/
      Oletko vilkaissut http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t=98166 Liekö enää myynnissä. Edit: sori, taitaa olla poikittaiskoneisen kun on sarja kiinni.
      On noita aika ajoin käytettynä kaupan. Omastani maksoin 220€, kilsoja takana ostohetkellä 60 tkm. Mitä noita on tullut seurattua, niin 200-300€ on käytetyn, ehjän VA:n haarukka. Ebayssa on myös tarjontaa.
      Siis pitkittäiskoneiseenhan etsit? Vilkuile myös VB-ahtimia, mullekin saa vihjaista jos sellaisen löytää...
      Petri: sovitteen VA-ahtimelle saat sopuhintaan, laita privaa jos tarttet.
        Siis kuvio olis sellainen, että Passattiin(pitkittäis kone) vaihtasin tuon VA:n ilmeisesti tuon V:n tilalle ja tuo V tuohon Golffiin.
        Tuo V kun piisaa ihan hyvin tuollaiseen 130-140hp ilmeisesti, enempää en työmatka-autolta kaipaa.
        Paras hinta mitä mulle on tarjottu uutta VA:ta on alta 600e.
          http://www.holysmoke.fi/hsd/forum/ tuolta löytyy aika usein VA-ahtimia myyntiosastolta. Myös ffp kannattaa pitää seurannassa. VA ei riitä kait kuin noin 175hp korkeintaan, siksi niitä on myynnissä aika usein. Toki VA-ahtimella saat Passattiinkin vähän lisää puhtia, ja sen laatikkosi luistamaan lisää. :) Hyvin tehty ohjelma siihen kaveriksi (ja se öljyjen vaihto), niin eiköhän Passatillekkin ala maantie kelpaamaan.
            Joo, jollen voita lotossa ja osta oikeeta autoa :)
            Jos tässä kattelis nuo kesälomareissut ensin ja kattoo kuinka paljon miinukselle mentiin niillä. Tuo VA riittäis siis omiin tarpeisiin ihan ok.
