Polttoainesuodattimen vaihto
  • Polttoainesuodattimen vaihto
    Tästä on varmaan keskusteltu jossain vaiheessa, mutta en haulla löytänyt. Eli, miten polttoaineen suodatin vaihdetaan diesel moottoriin. Tarvitaanko erillistä ilmausta? Ja miten se tehdään? Voiko hetken "kuivana" pyörittäminen tuottaa probleemoja? Itselläni ei ole juurikaan kokemusta näistä dieseleistä. Auto on A3 1.9 TDI -98, moottorikoodia en tiedä.
    Itestään pitäis ilmaantua. Vähentää toki sahaamista jos täytät suodattimen valmiiksi.
      Ei siinä ole mitään 1.9:n kohdalla.
      Suodatin irti ja tarkistetaan että vanha tiiviste tuli mukana.
      Puhdistetaan pinnat, kaadetaan uusi suodatin täyteen dieseliä ja sipaistaan suodattimen tiivisteeseen vähän kanssa dieseliä.
      Suodatin kiinni ja ajelulle.
        Kiitoksia vastauksista! Eiköhän se näillä ohjeilla saada pelaamaan..
          Miten olette irroittaneet 1,9 litraisesta nelosesta suodattimen? Ei ollutkaan niin kivasti moottorissa kiinni kuin 2,5 litraisessa. Eli suodattimen yläosasta pitäisi saada jollain kammettua vastaan, mutta millä? Ja niin että ei tarvi huomenna olla taas varaosa tiskillä...
            Jos kyseessä on tuo AFN niin siinä suodattimen kannessa on paikka 17mm hylsylle jolla voi pyöräyttää löysälle ennen kun löysää suodattimen pannan.
              Niin näkyy olevan. Täytyy kokeilla vielä uudestaan.
