a6 vm00 diesel 132kw ei käynnisty
  • a6 vm00 diesel 132kw ei käynnisty
    Nonnii....mistä lähtis hakee vikaa,kun ei aamulla lähtenyt käymään.
    Alussa kerran kerran pörähti ja sammu.
    Pyörittää kyllä ilosesti,ei lupaa ei mitään.
    Merkkivalot syttyy ja sammuu normaalisti.
    Ilmavaivoja voisin veikata näin nopeesti.
      Onko automatti vaihteet?jos on varmista että vaihte P asennossa.Kerran minakin en sanut käyman sit huomasin vaiheet-vaikka kone pyöretti-
        Tai sitten on se pumppu mennyt... Tosin taisi olla enemmänkin 110kW:n ongelma.
        Onko nokka ylöspäin ? Imee ilmaa jostain letkusta. Suuttimien paluuletkut yms on aika arkoja.
        Sen voi saada käyntiin jos löysää vähän yhden suuttimen mutteria niin saa ilmat pois. Jos nyt on siitä sitten kiinni.
          Itselläni tuli vastaava ongelma kun pumppu hajosi. Kannattaa tarkastaa pumpun toiminta.
            Huomenna selviää mikä "poikaa" vaivaa...pumppua epäilen kans.
