Dieselautoa ajettiin 20km bensalla, mitä vaurioita?
  • Dieselautoa ajettiin 20km bensalla, mitä vaurioita?
    Jees, eli äiti oli tankannu vm.03 A6 2.5 TDIq (AKE) 61 litraa bensaa ja körötelly jotain n.20 kilometriä kunnes Audi oli hyytyny sankan savun saattelemana. Olisko arvauksia mitä vahinkoja koneelle tai muille osille mahtaa tuollaisesta tulla?
    Ja kyllä, on blondi :)
    Viimeksi muokannut Mauri Rajala; 25.3.2008, 21:53. Perustelu: Tarkennusta
    Ei kait siitä itse moottorille mitään vahinkoa käsittääkseni aiheudu.
    Pumppu vaan tarttee eläkseen dieselissä olevaa öljyä ja saattaa sitten pienestäkin ottaa nokkiinsa.
      Iso syttymisviivästymä ja senmyötä raju paineennousu (=kalina) saattaa tehdä itse moottoriinkin mekaanisia vaurioita. Toivotaan kuitenkin että syöttöpumpun ja mahd. suutimien vaihdolla selviää. Jokatapuksessa suuttimet olisi hyvä testauttaa ja samallahan voi kurkistaa endoskoopilla pyttyihinkin josko sieltä löytyisi vaurioita.
        Niin, siis veikkaan että autoa ajettiin 20km pohjilla olleella dieselillä ja sen jälkeen hyytyi kun ei bensaa osaa käyttää...
          Kyllä se diesel sieltä sekoittuu aika hyvin jo tankkausvaiheeessa kerran on noin paljon tankattu.
            Ehkei sillle ole käynyt paljon kuinkaan. Bensallahan on tosi huonot itsesyttymisominaisuudet eli kone ei vain jaksa käydä.
            Diesel"öljyn" voiteluominaisuudet on nykyään yhtä tyhjän kanssa. Talvilaadut on niin kuivia, ettei bensa ole siinä mielessä kovin paljon kummallisempaa ainetta.
            Systeemi tyhjäksi suodattimet uusiksi ja vähän tuuria ja menoksi.
              Auto on tutkittavana paikallisen Bosch-velhon luona, ilmoitellaan sitten mitä sieltä löytyy.
                pumppusuutinkoneet, eli itse suuttimet, lieneevät herkempiä tälle "väärälle" polttoaineelle. Tiedän lähipiiristä tapauksen jossa autoa(pumppusuutin passat) siirrettiin joitain kilometrejä lasinpesunesteen ja moottoriöljysekoituksen voimin, oikean menonesteen loputtua. Suodatin meni vaihtoon, muuten pelaa edelleen ok.
                  No niin, lopputulos:
                  Ainoastaan asiaan kuuluvat suodattimet tarvi vaihtaa, kaikki muu meni putsaamalla.
                  Eli vahingot oli vähäisiä, lähes olemattomia. Lasku kuulemma n.400 euroa jossa bensat siis mukana.
                    Taitaa olla sitten tosiaan legendaa, että menee pumput ym. heti.
                      Niin tuntuis olevan. Autolla on nyt ajeltu jo useampi sata kilometriä tuon jälkeen, toimii ja tikka ku kello.
                        Saattaa olla että tuon 20km aikana ei pelkkää bensaa ole läpi edes päässyt, suodattimessakin kuitenkin sitä dieseliä jonkun verran on. Eri juttu olisi jos tyhjään tankkiin olisi hätäpäissään kaadettu bensaa ja siitä sahailtu käyntiin...
                          Joskus olin huoltoasemalla töissä niin sattui nuita väärän aineen tankkauksia aina silloin tällöin. Dieselin sekaan kärsii kyllä laitta aika paljon bensaa että siitä mitään ongelmia tulisi. Bensaan ei kärsi kyllä sitte juuri ollenkaan laittaa dieseliä.
                            Perusteluja.
                              Tankkasin kerran bensan sijasta dieseliä. 20 l meni väärää rojua tankkiin ennenkuin hoksasin tilanteen. Täytin loput tankista (n. 40l) korkeaoktaanisella bensalla ja ajelin tankin tyhjäksi.
                              Auto tai Ooppelihan se itseasiassa oli, vähän nikotteli diesel/bensaseoksesta ja tehot olivat kateissa, mutta kyllä sillä pystyi ajelemaan. Pakokaasut vaan haisivat aika pahalta.
                                Jos bensa-autossa on tarpeeksi dieseliä bensan seassa niin se rupeaa syttymään myös itsekseen osittain eikä vasta kipinästä tai sitten se syttyy vasta kun bensan syttymisen takia paine kasvaa tarpeeksi (noin 20 bar:iin), jolloin palaminen alkaa liian myöhään eli silloin kun mäntä on jo matkalla alaspäin, eli voipi tulla ongelmia jos palo kestää liian pitkään.
                                Korjatkoon kuka on moottorin tapahtumista paremmin selvillä.
                                  Näin juuri. Nafta laskee puristuskestävyyttä (oktaanilukua) ja pahentaa nakuherkkyyttä. Vanhassa matalapuristeisessa koneessa (kupla, ooppeli tms.) asiasta ei ole suurtakaan haittaa, esmes kuplalla kun joskus nuorna miesnä kokeiltiin. Tupaöljyllä siis tietenkin, kuka sitä nyt verollista.
                                  50/50-seoksella pystyi ajamaan, mutta sammuttaa ei passannut, käynnistyminen oli nihkeää. Kylmänä ei varmasti olisi lähtenyt.
                                    Taitaa diisseleissäkin ikä korreloida bensan mahdollisesti aiheuttamien vaurioiden kanssa. Ysikympin ohjekirjassa dieselkoneen kohdalla sanotaan että pientä määrää bensaa (en muista prosenttiosuutta) dieselin seassa voi tarvittaessa käyttää (pakkasella voi olla jopa suositeltavaa). Uudet jopa 2000barin ruiskutuspaineella varustetut common rail-koneet lienevät herkempiä bensalle tai mille tahansa muulle väärällä aineelle polttoaineen seassa kuin ikivanhat apukammiodieselit :).
                                      Bensakone nakuttaa ja jälkikäyntiä helposti, kun dieseliä on tankissa.On kokemusta datsunin osalta.Oli jakaja laittanut dieseliä bensasäiliöön huoltiksella.
