3.0 TDI kulutus
  • 3.0 TDI kulutus
    Olen ajatellut hankkia seuraavaksi ehkä a4 sen kyseisellä moottorilla, se 204 hv. Kuinkas paljon teillä on kulutellut dieseliä kyseiset koneet ja onko ollut mitään moittimista?
    Olettaisin, että ajelet kuitenkin aika paljon matka-ajoa, niin pätee varmaan vanha VW/Audi-kaava.
    Golf
    5 l = 1.9 TDI
    Passat +0,5 l
    A6 +0,5 l
    Automaatti +0,5 l
    Quattro +0,5 l
    Pääpaino kaupunkiajossa + 0,5-1 l
    Pääpaino moottoritieajossa +0,5 l
    Itelläni menee pitkän ajan keskiarvona A6 Q Tiptr. 7 l
      Itselläni kulutus on n. 7-7.8 litraa / 100km Riippuen tietenkin kaasujalasta
      A4 3.0TDI quattro, tiptronic
        Kertokaa mielellään myös keskinopeudet millä ko. kulutus on mitattu. Kertoo jotain paljonko on
        kaupunki-pyörittelyä ja paljonko kaupunkiajoa.
          Autona Audi A6 q 3.0 tdi automatic ja viimesin 9.6l keskinopeudella 40 km/h edellinen 10.6l keskinopeus 36 km/h
            Pitkän ajan kulutus 7.1 l/100 km keskinopeus 65 kmh (noin 70 000 km)
              Herätellään tätä taas.
              Onko 3.0tdi:llä nuo 6:n lukemat utopiaa normi maantieajossa? Mites A4 manuaali/tiptronic eroaa A6:sta kulutuksen suhteen?
              Eri koneversiossa kulutuseroa 204/224/232hv?
                6L/100km pääsee, jos tavoitenopeus on 100 kmh tai alle, mutta motarilla ei. Eikä silloin saa olla kattokuormaa ja matkaa pitää olla yli 100 km tai hyvin rauhallinen liikkeellelähtö.
                  Rauhallinen liikkeellelähtö ei ole taloudellisin tapa (vaikka Maskulaiset niin kuvittelevatkin) koska moottorin hyötysuhde on huono pienellä teholla. Taloudellisin tapa on kiihdyttää noin 2/3 teholla tavoitenopeuteen.
                    3,0tdi on järkimiehen tehopakkaus, ei mikään naftanpihistelyvehje =) Nää 1,9Tdi:t on sitä varten =)
                    Golf
                    5 l = 1.9 TDI
                    Passat +0,5 l
                    A6 +0,5 l
                    Automaatti +0,5 l
                    Quattro +0,5 l
                    edit_ tuo pätee aika hyvin. A4=Golf tässä asiassa, lastuttaminen ei vaikuta, suuttimet tuo vajaan puoli litraa lisää.Tai no kävin Puolangalla 5,1 (laskettu) kulutuksella reippaalla jalalla, pelkällä PSI:llä varustettu meni Rukalle ja takas 4,8 tietokoneen mukaan talvella boksi katolla.Uudessa siis suuttimet ja muuta kivaa.
                      Mulla menee työmatka-ajossa Järvenpää-Helsinki lähes poikkeuksetta noin 6,8l satasella. Joensuun reissuilla tulee pihisteltyä alle 6,5.
                      Autona siis profiilin kulkine 204hv versiona ja manuaalilla.
                        Ja vertailunvuoksi. vm 2003 Mersun E malli 3.2l R6 CDI koneella, 204hv ja 500Nm vääntöä.
                        Ajotietokoneen mukaan.
                        Kaupungissa kes.nopeus ollen ~25 - 45km/h n. 7.5l/100km
                        ja maantiellä.
                        80 - 100km/h 5.4l/100km (talvella 5.8)
                        100 - 120km/h 5.7l/100km (talvella 6.2).
                        Ja ajotavassa varsinkin maantiellä on aika paljon ohituksia.
                          ja mersuhan on takavetoinen
                            Se on kyllä karutotuus. Mutta ihan näin ohimennen vertailin jos tätä sattuu lukemaan henkilöt ketä ei Q kiinnosta.
                            Tai eihän audin 3.0Tdi mottia taida vajaavetona saadakkaan, 2.7Tdi on vissiinki suurin mitä saa etuvetona?
                              Mulla toi A5:ssa oleva 240hv versio vei ensimmäisenä vuonna (30tkm) keskimäärin 6.4L/100km
                              Kesällä enemmän kun talvella eli luultavasti talvirajoitukset tekee kulutukselle hyvää!
                                Alkuperäinen kirjoittaja Smooth
                                En tiiä sitten onko enää mitään järkeä valjastaa tuommosta 225hv voimanpesää yhden vetävän pyörän varaan??
                                Kyllähän se quattro on vaan senverran mukavampi ajella että ei siinä kyllä tunnu se vetotavan tuoma lisäsyönti.
                                  Laitetaanpas tänne hieman omia kokemuksia 3.0 TDI:n kulutuksesta.
                                  Eli oheiset lukemat puhtaasti ajotietokoneesta. Heittoa todelliseen kulutukseen varmasti on jonkin verran.
                                  Tätä pääsee vertailemaan, jahka tankki tyhjenee.
                                  Ajoreitti välillä JKL - Vaasa - JKL. Matkaa suuntaansa n. 270km + hieman kaupunkiajoa.
                                  Nopeusalueina 80 - 120 km/h. Motaria Vaasan päässä ehkä n. 10km per suunta.
                                  Nopeudet vajaa 10km/h yli sallitun.
                                  Kulutukset:
                                  Menomatka 5.7
                                  Paluumatka 6.1
                                  Keskiarvo siis 5.9.
                                  Paluumatkalla satoi loppumatkasta , joten keli kävi hieman raskaammaksi.
                                  Ohituksia jonkin verran. Ja autona siis A4 3.0 TDI Avant DPF manuaali.
                                  Ihan kohtuullisesti siis n. 1800kg painavalta nelivetoiselta malmikasalta.
                                  Päivitetään todelliset lukemat jahka saa koko tankillisen ajettua.
                                  Vielä tarkemmat lukemat vaatii useamman tankillisen kalibroinnin.
                                  edit : Lisätään konetyyppi eli BKN / 150kW.
                                  Viimeksi muokannut TDITipi; 7.9.2009, 10:54.
                                    Itsellä on lähinnä motarilla ja kaupungissa ajoa (50/50), jolloin kulutus on 8,3L / 100 todellinen.
                                    Maantiellä 7,6L (80km/t -100km/t).
                                      Mulla alunperin 232hv versio, nyt tosin luvatutu lukemat n.270hv/550nm (ei mitattu) ja yhdistetty todellinen kulutus tasan 7l/100km. Tuossa oli ehkä 150km taajama-ajoa ja suurin osa matkaa.
                                      Viime vkl:na ajoin rauhallista matka-ajoa 200km n.80-120km/h juurikaan ohittelematta ja ajotietokoneen mukaan kulutus oli 5,5l/100km. Tankkasin perille päästyäni ja todellinen kulutus oli 6,8l eli en ihan hirveesti luottais tuon ajotietokoneen lukemiin.
                                      Joka tapauksessa onnettoman vähällä polttoaineella tuo menee, jos miettii suorituskykyä ja muita ominaisuuksia suhteessa kulutukseen. Mikäli pelkkä taloudellisuus on on ykkösasia niin sittenhän tuo on väärä valinta. ;)
                                        Mulla ollut samanlaiset kulutukset ku tditipillä matkassa ja taajamaasa pari litraa enemmän.
                                          Höh, teilläpä on pieniä kulutuksia... Itsellä a6 1,9tdi multi menee 46kmh keskinopeudella noin 7,5-8,0l...
                                            Meillä A4 3,0tdiq automaatilla 5000km keskikulutus ollut ajotietokoneen mukaan 7,4. Alla 19" nastat.
                                              10742 km (josta noin puolet matka-ajoa), 865 l (jossa mukana Webaston kulutus) > 8,05 l/100km. Ajotietokone näyttää 7,7 l/100 km.
                                              A8L, quattro, tiptronic, 232 hv.
                                                Mulla Audi A6 3.0 TDI quattro tiptronic -05, 110000 km keskikulutus 8,05 l/100km.
                                                Edit: 20 peräkkäisen tankkauksen keskiarvo on kesällä pienimmillään 7,5 l/100km ja vastaavasti talvella suurimmillaan 8,4 l/100km.
                                                Viimeksi muokannut laitima; 5.12.2009, 10:15. Perustelu: Profiilin autot muuttuu ajan saatossa.
                                                  Ei nuo kutos tdi:t mitään kulutusihmeitä ole, sitävarten on nelipyttyiset mallit. Ja onko ne viimeiset litrat niin oleellisia jos auto maksaa likemmäs 50 k€.
                                                  Tuo em. kaava ei ihan täysin päde, emännällä profiilin mukainen passatti ja sillä pääsee helposti matka-ajossa alle 5l/100 lukemiin. Kesällä sekä talvella. Ja senkin möykyn paino matkustajien kanssa yli 1500 kiloa.
                                                  Hajonta on kyllä melkoista noissa tdi:n kulutuslukemissa.
                                                    Verrokkina minun 2.5 V6 TDiq. Menee täällä pk-seudulla kutosella alkavalla (6.1-6,8l) kulutuksella kehäteiden sisäpuolisessa ajossa 16" talvirenkailla, kunhan ei täysin jonossa seisovaan ruuhka-ajoon joudu. Pakkaskauden alettua kulutukset oletettavasti nousevat selvästi. Kerrottakoon vielä, että 18" suvikumeilla tekee vaikeaa päästä alle 7l kulutuksella samassa ajossa.
                                                      A4 3.0 TDIQ:n jano
                                                      Vuosimalli -08. Kulkineella ajettu kesäkuusta lähtien ja kulutukset vaihdelleet 6.4 - 7.4 litraa/100km. Kulutus laskettu aina tankatun polttoainemäärän mukaan verrattuna tripin näyttöön. Noin 30% kaupungissa pyörimistä ja loput työmatka-ajoa 60-80 nopeudella. Mielestäni menee tosi pienellä verrattuna paljonko puhtia löytyy tarvittaessa.
                                                        Vanhaa ylös.
                                                        Onko kukaan sattunu ajamaan tankillista kaupunki/taajama ajoa? Jos ei koko tankkia, mutta suurimaan osa. Paljo on keskikulutus?
                                                          Riippuu ajotavasta, talvella lisäksi vähän enemmän. Puhtaan kaupunkiajon (pk-seutu) voisi budjetoida 12l/100 km, eikä pettyisi suuresti. Normikulutus kaupungissa taitaa olla samaa luokkaa. Ajotietokonetta tuskin saa näyttämään noin roisia lukemaa, mutta yli kympin kyllä vie todellisuudessa kaupungissa.
                                                            Ei omaa kokemusta, mutta Helsingin takseista luettua ja kuskien kanssa juteltua.
                                                            Iäkkäillä kuskeilla kulutusmittari näyttää 8,5-9,5 kulutuksia.
                                                            Nuorilla kuskeilla 10,5-12 kulutuksia.
                                                            autot 3.0TDIq automaatteja.
                                                            Iäkkäiden kanssa kun on juteltu, niin aika lähelle mittarin mukaisia lukemia ovat laskeneet tankilla.
                                                            Suurin osa ajosta kehä3 sisällä.
