3.0 tDI savutus tyhjäkäynnillä?
    Mistähän voisi johtua voimakas savutus muutaman minuutin tyhjäkäynnin jälkeen liikkeelle lähdettäessä? Kyseessä on -06 mallinen 3.0 TDI kone !
    Savun hajusta päätellen kyseessä on polttoaineesta johtuva savu, kone ei kuluta öljyä! Vikamuisti on tyhjä ja muuten kone pelaa loistavasti eli tehoa on varmaankin tehtaan ilmoittamat lukemat ellei enemmänkin!
    Ennen muinoin olisi ensimmäiseksi tullut mieleen että jonkin sortin rikastin jää päälle ja se menee pois päältä vasta kun koneen lämmöt on normaalissa, mutta tämä nykytekniikka vahtii kait itseään että tuollainen vika pitäisi näkyä muistissa?
    Savutus oli myös aika voimakasta kun joutui ruuhkassa ajamaan hitaasti ja välillä jopa pysähtymään, vaikka jonon päähän saavuttaessa oli jo takana useamman tunnin ajo ja kone pelasi siihean asti normaalisti!
    Hyviä ehdotuksia
    Viimeksi muokannut AAA; 20.3.2008, 10:11.
    Eihän vain olisi vesihöyryä eli vettä kertynyt putkistoon?
    Mites kulutuslukemat, onko liikaa kulutanut normaalin verrattuna?
      Ootko varma, ettei lisälämmitin-automatiikka ole päällä. Se voi joskus "itsestään" mennä päälle. Se ainakin kärtsää helposti.
      3.0TDI ei ole kovin herkkä tiettävästi savuttamaan.
      Onko siinä DPF:ää, se voi temppuilla (?)
        Jukka: Eikö lisälämmittimissä (myös Audeissa) ole oma pakoputki auton alle? Kyllähän niistä joskus pienet tuoksut tulee, mutta ei kyllä savutusta eikä varsinkaan auton pakoputkesta ellei jotain ole pahasti vialla :)
        Jos mahdollinen DPF temppuilisi, pitäisi syttyä valo mittaristoon. Eiköhän yleisin temppuilu ole niiden kanssa se, että nokea kertyy niin paljon että suodatin täyttyy johtuen jatkuvasta hitaasta (kaupunki) ajosta - tämä korjautuu itsestään ajamalla niin että suodatin lämpenee riittävästi ja noet voidaan polttaa pois jälkiruiskutuksella. En usko että viat ilmenevät tuon kaltaisena savutuksena, enemmänkin toisin päin.
        Ettei olisi vaan kertynyt karstaa koneeseen joka lähtee liikenteeseen kun vähän polkaisee.
          Tuntuu olevan vähän samanlainen oire täälläkin. 60tuhatta ajettu ja ei ole ollut mitään vikaa. Uskoisin että ihan normaalia. OT: Paitsi että vasen Xenon vilkkuu välillä, polttimo hajoamassa?
            Kiitti vastauksistanne, DPF:ää ei ole ja tuota savutusta riitti kyllä liki 2500km matkalle sen verran ettei ole kyse vesihöyrystä putkessakaan, mutta eiköhän alkuviikosta luulisi selviävän merkkiliikkeen huollossa ! Vikamuistiin luulisi kirjautuvan nuo anturi ym. viat, mutta vikamuisti oli tyhjä? Viestailen tiedoksi kunhan selvinnee!
              Vika savutukseen oli ohjelma puolella, ajettiin sisään alkuperäinen softa ja ongelma hävisi!
              Tulipahan samalla testatuksi ja läpikäydyksi järjestelmät, kaikki toiminnot olivat kunnossa!
                Siellä siis oli orggis softa joka bugitti? Korjaantui kun ajettiin varmaan uudempi versio sisään. Mahtaakohan olla yleinenkin vika?
