AFN koneessa pumppaava veto: VIKA LÖYTYI
  • AFN koneessa pumppaava veto: VIKA LÖYTYI
    Alkoi pari viikkoa sitten tuntua hassua pumppaavaa tunnetta ajettaessa vakkari päällä. Elikkä kun tulee pienikin ylämäki vastaan, alkaa vakkari laittamaan lisää tehoa koneeseen ja samalla alkaa vedossa sellainen noin sekunnin välein tapahtuva pumppaus:vetoa/jarrutus/veto/jarrutus... Jos mäki jyrkkenee niin taajuus tiuhenee noin kaksinkertaiseksi. Samaa pumppausta tuntuu hieman myös kaasujalalla ajettaessa.
    Kun mäki on riittävän jyrkkä eli tehoa koneessa reippaammin, pumppaus häviää. Muutenkin tuo ilmiö tuntuu vain kierrosalueella n. 1800 - 2500..
    Koneella ajettu 352 tuhatta ilman kummempia ongelmia, normaalit huollot + hehkut vaihdettu.
    Vikakoodeja en ole luetuttanut vielä. Onkos kellään ajatusta taikka tietoa mistä voisi käydä etsiskelemään vikaa? Ehkä joku anturi joka on hajonnut/hajoamassa??
    Edit: Vika löytyi kun viimein pääsin tutkimaan. Elikkä ahtoputken ja imusarjan välinen kumiputkenpätkä murtunut klemmarin vierestä n. 2,5 cm matkalta... Korjattu, eipäs nyvi enää.
    Viimeksi muokannut suoja; 15.3.2008, 18:20.
    Ainakin ffp:n puolella on porukka valittanut nykimisestä vakkarin kanssa.
    Itellä tulis lähinnä mieleen ahtopaineongelmat, kuten hieman jumivat siivet turbossa.
      Vag-comilla tutkiskelemaan, jos jonkun anturin arvo sahailee eestaas.
        Mulla 1Z:ssa pumppailua aiheutta N75:nen. Parhaiten huomasi täyskaasulla kiihdytettäessä. Tasasella ei kenkkuillut, mutta ei sillon ole ahtopainettakaan juuri.
        Tuossa AFN:ssä tosin on vnt-turbo, mutta samaa tuo voisi tehdä.
        Kerää sitä öljyä letkuihin ja sitä kautta alkaa tuo venttiili takkuamaan.
        Mulla katosi tuo pumppaaminen uudella n75:lla, eli ahtopaineensäätimen vaihtamalla.
        Mutta jos tuo ei tunnu koko kierrosalueella niin sitten voisi noita turbon siipiä epäillä. Tai pieni vuoto ahtopainepuolella.
