Audi A8 D4 3.0TDI käynnistyy hyvin, mutta sitten sammuu ja hehkuvalo vilkkuu.
  • Audi A8 D4 3.0TDI käynnistyy hyvin, mutta sitten sammuu ja hehkuvalo vilkkuu.
    Audi a8 d4 3.0 käynnistyy hyvin joka tilanteessa, mutta sitten sammuu ja hehkuvalo vilkkuu. Kun tästä suoraan starttaa niin ei edes lupaa, pyörittää vain. Tästä huolimatta auto käynnistyy joka kerta muutaman yrityksen jälkeen ja toimii täydellisesti pitkiäkin aikoja kunnes tekee taas saman.
    Tuossa vikakoodissa mainitaan löpöpumppu, mutta onko tuosta pääteltävissä muuta?
    Sunday,15,December,2024,20:23:18:28185 VCDS Version: Release 24.5.0 (x64) Running on Windows 11 x64 www.Ross-Tech.com
    Address 01: Engine Labels: None Control Module Part Number: 4H0 997 401 HW: 4G0 907 401 Component and/or Version: 3.0TDI EDC17 H37 0004 Software Coding: 0A2A401A052601020000 Work Shop Code: WSC 50253 005 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0114H0997401 001004 (AU64) ROD: EV_ECM30TDI0114H0997401.rod VCID: 6AD180858D11F0C6FD-803E 1
    Fault Found: 14627 - Fuel Pump Control Module P025A 00 [00100000] - Electrical Fault Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 197884 km Date: 2024.12.15 Time: 12:40:57 Engine RPM: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 13 °C Intake air temperature: 14 °C Ambient air pressure: 990 mbar Voltage terminal 30: 10.580 V Unlearning counter according OBD: 40 Shut-off timer: last engine shut-off time: 130948 s Control module temp.: max. value: 58.2 °C Mean injection quantity: 0.00 mg/stroke Ambient temperature: 14.0 °C Control Module temperature: 15.3 °C
    Viimeksi muokannut Killeri; 27.12.2024, 18:43. Perustelu: Viesti palautettu.
    Tankkipumppu tai lopussa oleva korkeapainepumpun hihna tekee tuota
      Kiitoksia... mistä tai miten voi korkeapainepumpun hihnan tarkastaa ja onkohan mimmonen homma vaihtaa tankin pumppu? Tuo tankin pumppu lieneekin aika perushomma, mutta hpfp hihna tai pumppu onkin toinen juttu. Tässä nyt täytyisi selvittää kumpi? Jos ei selviä, niin vaihtaa helpomman ja sit kuulostelee tilannetta
      Viimeksi muokannut Killeri; 17.12.2024, 07:38. Perustelu: Viesti palautettu.
        Onko kukaan korjannut tuota tankin sisäistä pumppua? Eikös siellä ole aivan tavallinen hiiliharjallinen DC moottori? https://www.autodoc.fi/vdo/10586748
        Ja tosiaan tässä 3.0TDI gen 2 moottorissa korkeapaine pumppu toimii ketjulla ja on erittäin vaikeassa paikassa, koneen takana turbon alla.
        Viimeksi muokannut Killeri; 17.12.2024, 07:40. Perustelu: Viesti palautettu.
          Moikka, minulla on kyseinen auto ja olen etsinyt siihen tankin sisäistä polttoainepumppua. Oheisessa kuvassa näyttäisi olevan useampi luukku tankissa sekä ainakin 2 pumpppua ja 2 eri tason mittaria? Keltaisella on merkitty ilmeisesti se osa jota tarvitsen, mutta mitä nuo muut ovat?
            Eipä kai siihen muuta tarvitse kuin pumpun. Toisessa "pumpun reiässä" taitaa olla vain tulppaus tai anturi tai letkut, joilla aine siirtyy toiseen tankin osaan, jos nyt oikein tulkitsen.
              Näyttää etkan kuvankaappaukselta, mikä on sitä niin osan auki klikkaamalla "Additional Info --> Fitting parts" tarjoillaan tiivistettä nro. 6 vaihdettavaksi.
