Kilinä 1.9 TDi moottorin etupäässä.
  • Kilinä 1.9 TDi moottorin etupäässä.
    Audi A4 Avant B7 1.9 TDi kyseessä siis. Kilinä / helinä kuuluu moottorin edessä suunnilleen puskurin korkeudella kuljettajan kohdalla. Ääni kuuluu parhaiten, kun koneen käynnistää kylmänä. Pitkän ajon jälkeen ääntä ei juuri kuulu. Olisiko joku suoja tai joku vastaava löysällä siellä alhaalla. Ilmastointi toimii normaalisti edelleen. Autolla on ajettu 335000 km.
    Voisiko apulaitehihnan kiristin olla huono tai sen kiinnitys?
      Kiitokset. Hihnankiristin tarkistukseen ja samalla voi katsella muutakin.
        Myös jakoremminkiristin voi ääntää. Onko remmin vaihdossa uusattu?
          Molemmat kiristimet vaihdettiin noin 45000 km sitten nokkahihnan vaihdon yhteydessä. Miten noiden kahden kiristimen kunto voidaan tarkistaa. Onko pelkkä ääni se ainoa tutkimusmenetelmä.
            Ota moniurahihna pois ja käynnistä auto, häviääkö ääni?
              Näytin kuitenkin korjaamolla paikat, mistä ääni tulee ja tuloksena oli, että syynä on laturin hihnapyörä. Forumilta löytyi toinen kyselijä, jolla oli samanlaiset ongelmat. Hänen mukaansa hihnankiristin lisäksi pomppi, kuten minullakin tekee. Varattiin aika korjaamolle.
                Vapaakytkin mennyt remmipyörästä. Jos aikoo autoa pitää niin 350k pailkkeilla kypsyy laturi. Kannattasko panna samontein vaihtolaturi eikä vain pyörää..
                  Kannattaa laittaa laturi noilla kilometreillä, siellä on hiilet ja renkaat jo vaihtokunnossa.
                    Kiitokset tiedosta. Laitetaan vaihtoon samalla.
                      Vaidettu uusi laturi ja hihnapyörä. Kilinä ja helinä ovat poissa ja syy oli siis vaurioituneessa laturin hihnapyörässä. Laturi vaihdettiin samalla kertaa käyttöiän perusteella.
