Audi Q7 käynnistysongelma
  • Audi Q7 käynnistysongelma
    Tervehdys, jos aiheesta on jo kirjoitus, niin pyydän anteeksi. Minulla on Audi Q7 vm 2006 tdi 3.0.
    Käynnistyksen kanssa on ongelmia, varsinkin kun auto on käynyt ja sen sammuttaa, se ei lähde käyntiin vastakun 5-35min odottelun jälkeen. Starttaa n. Sekunnin ja lopettaa. Startti on uusittu, samoin laturi, polttoaineen paineesäädin myös, sekä polttoainepumppu. Onko kellään ollut vastaavaa? Videoo käynnistyksestä yritin saada, mutta en onnistunut. Virrasta ei pitäisi olla kiinni, koska apuvirralla teki saman.
    Sit kun olen aikani odotellut, niin se lähtee kuin mitään ei olisi ollutkaan. Tätä ei tapahdu joka kerta ja silloin kun näin käy, ei ole ollut mahdollista saada koneen päähän ja kun vikakoodeja luettu, ei ole antanut järkevää koodia..
    Osaisko joku auttaa? Yritän käynnistysvideon lisätä tänne
    Viimeksi muokannut Ollifoi; 22.1.2024, 09:53.
    Ei kokemusta, mutta heittona kampiakselin asentotunnistin.
      Mitäs ne vähemmän järkevät koodit ovat olleet?
        Sori huono kysymyksen asettelu, ne on olleet mm lisälämmittimeen liittyviä jne ja kun virrat oli hukassa, niin niihin liittyvää. Tämä vika tosiaan ilmenee aina kun kone on ollut käynnissä, joten tuo kampiakselin asentotunnistin voisi viitata myös siihen. Kun käsittääkseni auton pitäisi startata pidempään kuin 1sek eikä katkaista sitä, eli laittaa jonkun suojatilan päälle
          Ainakin A6:ssa on ollut virtalukon ohjaimen ongelmaa, tosin silloin auto on muutenkin puoliksi pimeänä.
            Eli tommoisen vikakoodin antoi, perjantaina sammui kesken ajon, mut lähti onneks käyntiin.. Vilautti hehkun valoo myös
              Lähdettiin kokeilemaan tällä kampiakselin asentotunnistimella. Vikakoodi hävisi, mut ajastaan se näyttää miten lähtee käyntiin.
