3.0 TDI ei lähde käyntiin kun irrotti polttoaineen paineanturin
  • 3.0 TDI ei lähde käyntiin kun irrotti polttoaineen paineanturin
    3.0tdi irrotin polttoaineen paineanturin ja vaihdoin uuteen kun paineet oli hukassa ja nyt ei lähde käyntiin osaako joku kertoa pitääkö jotain ilmata tai koodata jotta uus anturi pelais
    Minkä ikäinen auto? Ainakin 1. sukupolven 3.0TDI vaatii todella pitkää starttia ja VCDS:llä pumpun output -testiä jotta saa linjasta ilman pois tanklilta saakka, mutta jos paineanturin ottaa tukin päästä ei pitäisi kyllä kummoisesti tarvita ilmailla.
      Auto lähti käyntii mut sama vika mitä anturilla yritin korjata niin toistuu käy niin että Kun käynnistää on normi tehot ja kohta siitä loppuu ja tuntuu että on parikymmentä pollee ehkä kun auto liikkuu todella hitaasti niin varmaan polttoaineen saannissa ongelma mutta onko antaa vinkkiä mistä lähteä etsimään ensimmäisenä
        Ei kannata arpoa, lukaise ensin vikakoodit.
          Onko mahdollista että pa suodatin on jäässä?
